认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
发表于 2012-3-13 18:49 | 显示全部楼层
废话先不多说、先上电路图
112.jpg 在J版的图上 我把高压提高到330v  栅压用70v  前级都用 12AX7 手头只有这些 只能物尽其用。
原来底壳是浙江某厂出品的KT88 推挽蛋鸡、上面由于太多 ooo 无奈 从床底翻出一台 19寸 已经杯具了的 现代 液晶显示器 刚好 我把它屏幕后面的铁板卸下来来、重新铺上那个机壳。
机壳拆自 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=550167(原杀鸡贴)
重新打洞。
好了  卸下来后呢 就挫边、把边挫掉。
然后用硬盘把凹出来的地方砸平就好.
电牛浸漆
6p3p我屏流就 50ma 不知大家平时做是要多少的?
线路介绍
1: 12AX7输入+倒相。末级用KT88、KT66、EL34等常用都可以。前级也可以用6N8P、9P、6SN7等。
  另外采用负栅压调整末级电流方法,一般的方法真的无法比拟!
  输入级与倒相级两管采用直接藕合方式,这样既减少了信号传输时的频率失真与相位失真,同时也能提高输入阻抗,扩大动态范围与提高瞬态响应,V1管阴极还增加较深的电流负反馈,这样对强输入级的稳定性能极为有利。
V2为倒相管,电路为屏阴分割式倒相电路,该电路利用电子管工作时屏极与阴极的输出电压相位反来实现倒相。
2:推动放大级:仍采用高屏压中放大系数双三级管12AX7担任。经倒相后的信号由电容藕合至推动管V2(1/2)与另一个V2(1/2)的栅极。对推动级的基本要求是频响宽.失真小,能输出足够的推动电压。V2(1/2)与另一个V2(1/2)两管的屏极电压均在200V左右,屏至屏输出推动电压达70V。为了拓宽频响,提高保真度,推动放大管的阴极仍加了较深的电流负反馈。
3:功率放大级:可以任选以下一对束射四极管6P6.6P3P.6L6. KT66.5881.6550.KT88.EL34等来担任。功放管栅极负压的供给采固定栅负压或自偏压两种方式,个人主观听感是固定栅负压声音要爽一点.
本线路功放最大创举是大功率管可改为三极管接法,其优点是屏极输出的电压全部反馈到帘栅极,因为是深度的帘栅极反馈,深度的帘栅极反馈虽然功率有所降低,但却大大降低了输出阻抗,放大器各项电性能均得到了较大的改善。求的是好声,而非功率超大!
为了改善高频响应,特在第一级V1(1/2)管的屏极增加了100P-300P的电容与2K-5K的电阻相串联的高频阶梯式频率补偿电路,将高频段从20-70KHz开始下降的梯度进行补偿,并以8dB的阶梯高度进行提升,经过阶梯补偿后高频段特性有明显的提高,在40KHz处出现了高频尖峰,使得原来下跌到-20dB的高频段,被提升到+6dB。低频段的频率响应,原来从20Hz开始下跌的低频特性,现采用参差法对低频段进行补偿,将原来的由倒相级与推动级的耦合电容,由原来的容量增大一点,再将由输入管阴极至输出级之间的整机负反馈增加至20dB,这样使原来的低频段从20Hz开始下降-10dB的低频段,提升到+12dB,并在2Hz处出现了低频尖峰。
上图! 有图有真相。没图是小样。
不怕所有砖,水泥砖、瓷砖、红砖、青砖。。。。。统统收缴!家里盖房用得着。尽管砸
750 点
720 ¥
发表于 2012-3-13 19:06 | 显示全部楼层
砖,水泥砖、瓷砖、红砖、青砖。。。。。很贵
52
482 点
502 ¥
发表于 2012-3-13 19:23 | 显示全部楼层
牛很贵.........
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-3-13 19:24 | 显示全部楼层
做的挺好的啊!!!不是说搭棚要比PCB好点吗??金砖………看你怕不怕???
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-13 19:33 | 显示全部楼层
回复 4# 今生无悔
老兄  老衲是木耳基本听不出、设备也一般。没必要高骚、理性发骚才是正道 搭棚与PCB、图个方便罢了 各有千秋  呵呵
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-3-13 19:37 | 显示全部楼层
广州的周伯通大师也。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-13 19:40 | 显示全部楼层
太多图片重複!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-3-13 19:42 | 显示全部楼层
电源牛和输出牛的摆位容易干扰啊,给一点建议电源牛卧式安装吧
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:00 | 显示全部楼层
回复 7# Gautau
    刚才上传多次失败、版主请原谅、下次我会注意的。顺便请教一下6p3p推挽 屏流取值多少才好。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-13 20:03 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    刚才上传多次失败、版主请原谅、下次我会注意的。顺便请教一下6p3p推挽 屏流取值多 ...
广州周伯通 发表于 13-3-2012 20:00
參考一下J版的解说吧
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:04 | 显示全部楼层
回复 8# 火星计划2009
    不锈钢的壳子 不好开窗呀。我也很想卧式安装、、、、不过现在也很好  谢谢老兄的建议。
6704 点
6396 ¥
开关机是否有一连串从大到小的扑扑声?
听说很难搞http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-3-13 20:07 | 显示全部楼层
顶上,鸡鸡不错。改天也搞个推挽。
330 点
330 ¥
发表于 2012-3-13 20:10 | 显示全部楼层
路过围观,骚下音质静噪OK吧?
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:12 | 显示全部楼层
回复 12# lck88lck
    老兄 你的自激的吧。牛牛我用5k 的  是不是地线没处理好啊 你的栅压是多少V ? 我的没事。 欢迎大家都来交流J版的6p3p 推挽 图。制作心得。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-13 20:13 | 显示全部楼层
开关机是否有一连串从大到小的扑扑声?
听说很难搞
lck88lck 发表于 2012-3-13 20:04
lck88lck 兄 你的两极差分电路搞得怎样了
野猫!
313 点
325 ¥
发表于 2012-3-13 20:14 | 显示全部楼层
淫虫,硬盘干嘛用???
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-3-13 20:17 | 显示全部楼层
回复 16# octflower
6P3P还未搞好,FU19现在还比较满意http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=611078
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2012-3-13 20:19 | 显示全部楼层
工程之大,,可见兄弟对DIY手工相当了得。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-13 20:24 | 显示全部楼层
回复  octflower
lck88lck 发表于 2012-3-13 20:17
我不是很喜欢FU19 呵呵  样子太难看  也不喜欢6N6
