[前级] 佛山老的仿JC-2前级套件
[复制链接] 查看: 3531|回复: 5
99
316 点
256 ¥
发表于 2012-3-13 16:55 | 显示全部楼层
买的套件,装好通电左边电源灯一闪就灭了,330欧电阻非常烫,输出电压22v 2k可调电阻怎么调都没效果,右边的一切正常,用的是16v的环牛,但是可以正常使用,请高手们指导下,不胜感激。
372 点
372 ¥
发表于 2012-3-13 17:02 | 显示全部楼层
估计元件有装错,仔细检查下,
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:09 | 显示全部楼层
回复 2# yxhy1818
    检查了很多遍,头都大了,没看到有错装原件。还是谢谢了。他这个是全对称的,很容易就看出来有没有装错件。
345
3860 点
3459 ¥
发表于 2012-3-16 17:30 | 显示全部楼层
你那个微调咋不一样啊,是不是微调问题,或者看下哪里虚焊了,等等
336 点
334 ¥
发表于 2012-3-16 19:37 | 显示全部楼层
左边,上面的微调我的和楼主的刚好相反。还有输入是短接吗?我没有短接,我用2x18的电源都没有问题
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2012-3-23 03:14 | 显示全部楼层
 是发光二极管虚焊了,我坏了个二极管330还更热,还真接冒烟了,重焊二极管没事了
