[胆机制作] 请教805栅压与屏流是否属于正常范围
[复制链接] 查看: 4854|回复: 10
135 点
133 ¥
发表于 2012-3-13 14:01 | 显示全部楼层
请教各位高手,小弟一台805机,805栅压约为18.5v-19v,屏流约100ma,灯丝直流电压10.8v,屏压超过1000v,如果屏压与主电源滤波后进输出牛的电压相同的话,那大约为1080v。
现在请问:
1,805灯丝电压是否必须调整为10v左右,目前是否过高?
2,栅压与各帖子所建议的20-21v不同,目前是否偏低?栅极前有220欧电阻,此电阻之前对灯丝电压为20v左右,若调整栅压,是否应该取消此电阻为佳?
3,屏流100ma是否正常?以上各数值表明该管是否在正常工作区?
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2012-3-13 15:05 | 显示全部楼层
805的正栅压越高管子流过的电流就越大
一般是18V-----20V左右
每一台机器的栅压都不同的,看管子工作的电压;屏极电压低就可以用大一点的电流;屏极电压高就用小电流
屏极电压(V)乘以电流(A)=屏耗(W)
一般石墨屏的805最大屏耗是100W,一般是调整到最大屏耗的80%左右。铁屏的最大屏耗是80W左右。
你机器的屏极电压高了就要调小电流(降低805的栅压;例如+20V降为+19V);要不然管子会超出屏耗;管子会红屏。
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 15:17 | 显示全部楼层
回复 2# 1977070255
按这个说法,那假如屏压为1000v,屏流100ma,岂非屏耗1000v x 0.1A=100w已达峰值?屏极电流还要应更小才好?
另外请问805屏压是否与主电源滤波后,进输出牛的电压相同?因直接量超过万用表量程,故有此问,谢谢!
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 16:47 | 显示全部楼层
另外请问805灯丝电压有无调整的必要?目前直流10.8v。。。
55
586 点
411 ¥
发表于 2012-3-13 17:24 | 显示全部楼层
直接量输出牛进出两端不是很在万用表量程内。
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:31 | 显示全部楼层
回复 5# 上海金山
    什么意思?有点看不明白。。。
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2012-3-13 18:29 | 显示全部楼层
回复 3# rockzhang
    工作时候用万能表正表笔测量805的屏极;
负表笔接在机器的地线
要注意安全操作:
最好把负表笔固定好;如果机器的地线和输出端子的0欧相连的话;可以把负表笔固定在0端子上面
用单手拿着正表笔测量。
主滤波的电压不能作为屏极电压;因为输出牛会有一点压降的。
有的万能表不能直接测量1000V的直流电压(超出量程)
你有时间你晚上把房间里面的灯关了;看看你机器上面的805是不是屏极发红了。
10.8V的灯丝电压偏高一点点;电子管的灯丝电压是允许有一点点误差的。
如果工作在10V噪音会小一些。
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:14 | 显示全部楼层
回复 7# 1977070255
    谢谢老兄指点啊,1个数字表1个指针表都是直流1000v量程,所以现在没法量。。。。
高压操作还是要注意规范,单手操作是必须的。之前忽略了,下次一点记得!!10.8v我也觉得稍高点,目前电流3A,用clc滤波的,L阻值大概0.1欧左右。。或许再加个0.05欧的电阻看看?就怕影响电流。
681 点
634 ¥
发表于 2012-3-14 13:08 | 显示全部楼层
回复  1977070255
    谢谢老兄指点啊,1个数字表1个指针表都是直流1000v量程,所以现在没法量。。。 ...
rockzhang 发表于 2012-3-14 11:14
针表的内阻都是知道的,你算好了某档的内阻,然后串联一个合适的大电阻,不就可以测量1000v以上了?测个两三千伏特是没有问题的。
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 14:04 | 显示全部楼层
你是说,用欧姆定律,知道了屏流0.1a,假设需要串入电阻压降200v,则200/0.1=2k欧,即串入1只2k电阻即可量1200v高压?这个到没想过,谢谢兄台指点。又学到1招。表的内阻应该无所谓吧?反正怎么量都有内阻。
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-19 20:00 | 显示全部楼层
805灯丝电压调整在9.5V,声音也柔和,寿命也长
