[元件] 稳压输出求解?
[复制链接] 查看: 2310|回复: 8
435 点
425 ¥
发表于 2012-3-13 11:54 | 显示全部楼层
在开关电源24v输出端(不可调压),能不能分别并接上7805和7812、7815,使其输出5v和12v、15v。可以这样接吗?谢谢!
523 点
522 ¥
发表于 2012-3-13 13:35 | 显示全部楼层
接上7812和7815应该可以的,但一定要加散热片。
接7805时输入和输出的电压差太大,不安全,最好把7805接到7812之后。
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:45 | 显示全部楼层
接7805时输入和输出的电压差太大,不安全,最好把7805接到 ...
晓勇 发表于 2012-3-13 13:35
  谢谢,如果接负压的好像不能同地是吧
435 点
425 ¥
谢谢,如果接负压的好像不能同地是吧
leg0769 发表于 2012-3-13 17:45
    就是79系列的
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-3-14 00:38 | 显示全部楼层
回复 4# leg0769
    如果你只要输出一种电压的话   接79XX是可以的   把电源正极接79XX的地就好了  注意电源外壳不要接上输出地就行   如果你又要正电压 又要负电压恐怕不行  如果你24伏是交流也许可以 要加很多的整流电路
523 点
522 ¥
发表于 2012-3-14 11:47 | 显示全部楼层
接负电压也是应该是和正电压同地的,只是变压器要多一组绕组整流滤波,专门给79XX供电,不能和78XX共用一个绕组。
523 点
522 ¥
发表于 2012-3-14 11:49 | 显示全部楼层
另外也有一组交流输出变出正负直流输出的电路,但有局限性,好像正负端的负载要差不多,你可以搜索一下。
523 点
522 ¥
发表于 2012-3-14 20:14 | 显示全部楼层
我勒个去!才看到LZ用的是开关电源。那用了78XX就不能用79的了。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2012-3-14 20:20 | 显示全部楼层
开关电源都是半波整流的,再接个二极管就可以同时输出正负电压了
