[经验心得] 请教805频响问题
[复制链接] 查看: 6124|回复: 27
452 点
432 ¥
发表于 2012-3-12 23:13 | 显示全部楼层
在半年时间里,一共做了3太功放和2台前级,第一台功放是j版的新版805,就是因为这台机器的声音,导致我从此不能罢休,继而做了一台fu50,这台机器由于管子名声不好,加上牛很垃圾,做完之后最多听了5个小时就放弃,第三台就是j版的6sn7推6v6,乐潘牛,这台做完后用来推96db的天朗箱子还是很有味道的,特别是人声,特别清晰细腻,但总觉得缺少一点力度(频响测试从25hz一直到30khz都是平直的),和805比,少了大气和力度,但是有个问题就是805的频响从18hz到15khz基本平直(不是绝对的,中间还是有些波谷)。从15khz开始,一路下跌,到20khz的时候,少了几个db(电压低了5分之2),听感就是高中频比较黯淡无光。
这个问题困扰了我很久,一路排除试验,从电容、6sn7、工作点等一路排除,都没有问题和解决方案,唯一没有办法确定的是805管子的特性和变压器的性能,如果是管子的问题,那我想没有办法解决;如果是变压器问题,是不是换一个就可以解决问题?
都来说说,如果能解决问题,还是解决后连续听最好,毕竟就差那么一点高音(805真的很有味道);如果不能解决,下一步还计划做一台300B听听。
617 点
583 ¥
发表于 2012-3-12 23:18 | 显示全部楼层
变压器问题
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:26 | 显示全部楼层
我也估计是,之前装过一台6v6用乐潘牛,没有出现这样的问题,805的牛是淘宝上面不知名的山寨货,对这个没有信心。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:27 | 显示全部楼层
不知道通过调整磁隙能不能改善?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-13 02:06 | 显示全部楼层
szsunyh 发表于 2012-3-12 23:13
    这个指标指标是不是在机器上开环测试的?
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-3-13 07:30 | 显示全部楼层
不知道通过调整磁隙能不能改善?
szsunyh 发表于 2012-3-12 23:27
对高中频调整磁隙不会有很大影响吧。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 18:42 | 显示全部楼层
这个指标指标是不是在机器上开环测试的?
七彩菲林 发表于 2012-3-13 02:06
    闭环的,有反馈。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-3-13 19:48 | 显示全部楼层
你能达到18HZ说明输出牛很过关应该比乐潘牛还要好很多,也许是你的测试有误吧
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-13 20:38 | 显示全部楼层
分布电容大,顾低不顾高,正常。大牛不好绕啊。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:01 | 显示全部楼层
有没有解决办法?哪怕换牛
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2012-3-13 22:12 | 显示全部楼层
估计牛与布线问题。
69
299 点
267 ¥
发表于 2012-3-13 22:23 | 显示全部楼层
真有时间又有钱还有设备,,,
73 点
73 ¥
发表于 2012-3-13 22:26 | 显示全部楼层
用过一成品牛不理想,还是自己动手了,而且一次比一次好,最后花1500做了非晶合金的,很理想烧无之静。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:38 | 显示全部楼层
haohao 发表于 2012-3-13 22:26
    能不能pm个详情?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-14 01:39 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-3-13 19:48
就是在机器上闭环能做到18HZ那也不容易了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-14 01:43 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-3-13 20:38
    就算是是顾低不顾高,也还有个铁心饱和问题,,,,,,
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-14 12:44 | 显示全部楼层
加一个灯丝变压器,省钱还不互相干扰
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 13:11 | 显示全部楼层
加一个灯丝变压器,省钱还不互相干扰
zlp19581958 发表于 2012-3-14 12:44
    这个跟电源还有关系?
73 点
73 ¥
发表于 2012-3-15 19:48 | 显示全部楼层
非晶壇上有卖,双c型,截面参照E型,圈数略少些,初级4层8段3夹次级,非晶鐵矫顽力低,全频清晰舒展,
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:35 | 显示全部楼层
haohao 发表于 2012-3-15 19:48
    感谢!
