[器件资料] 请教这是什么电子管!!!!
[复制链接] 查看: 3405|回复: 11
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-3-12 22:52 | 显示全部楼层
请教这是什么电子管,看不清型号,查不到资料,能用在胆机上吗?长度390MM,6脚。
958 点
944 ¥
发表于 2012-3-12 23:06 | 显示全部楼层
拍拍脑袋想当然地说:不能
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2012-3-12 23:12 | 显示全部楼层
第一次见这种管
302 点
282 ¥
发表于 2012-3-13 01:41 | 显示全部楼层
J光管??
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-3-13 16:28 | 显示全部楼层
像是盖革计数器啊
85
201 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:07 | 显示全部楼层
像是盖革计数器啊
晕,,查了下,  探测核污染的,,,,
1855 点
1716 ¥
发表于 2012-3-13 17:38 | 显示全部楼层
象测真空的传感器,不过下面还有个座装到被测容器里。
255 点
247 ¥
发表于 2012-3-13 20:41 | 显示全部楼层
那国货啊,美帝还是苏联的,他们玩这个吧。
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-8-6 10:55 | 显示全部楼层
学习了  第一次看到
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-6 20:22 | 显示全部楼层
准确答案是:行波管
65 点
65 ¥
发表于 2012-8-7 10:53 | 显示全部楼层
行波管是做什么用的?
85
201 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:57 | 显示全部楼层
行波管工作原理
在行波管中,电子注同慢波电路中行进的微波场发生相互作用,在长达6~40个波长的慢波电路中电子注连续不断地把动能交给微波信号场,从而使信号得到放大。
在行波管中,电子注与慢波电路中的微波场发生相互作用,微波场沿着慢波电路向前行进。为了使电子注同微波场产生有效的相互作用,电子的直流运动速度应比沿慢波电路行进的微波场的相位传播速度(相速)略高,称为同步条件。输入的微波信号在慢波电路建立起微弱的电磁场。电子注进入慢波电路相互作用区域以后,首先受到微波场的速度调制。电子在继续向前运动时逐渐形成密度调制。大部分电子群聚于减速场中,而且电子在减速场滞留时间比较长。因此,电子注动能有一部分转化为微波场的能量,从而使微波信号得到放大。在同步条件下,电子注与行进的微波场的这种相互作用沿着整个慢波电路连续进行。
各类行波管的适用范围
1.脉冲行波管用于地面固定和移动式雷达、机载火控雷达、电子对抗设备等。脉冲功率在10千瓦至4兆瓦的行波管,频带宽度为8%~30%;脉冲功率为5千瓦者,频带宽度可达67%;脉冲功率为1千瓦者,频带宽度可达100%以上。
2.大功率连续波行波管多用于卫星通信地球站,在10吉赫下输出功率可达14千瓦,38吉赫下达 1千瓦。
3.多模行波管用于电子对抗系统,可在多种脉冲状态和连续波状态下工作。多模行波管的脉升比(脉冲功率/连续波功率)为3~12分贝。
4.印制行波管和小型行波管体积小、重量轻、成本低,适合于用量大的场合,如相控阵雷达。
5.空间行波管是空间应用的专用管型,特点是可靠性高、寿命长和效率高。通信卫星和电视直播卫星大多数采用空间行波管作发射管,寿命可达10年以上。
行波管的特点
行波管的特点是频带宽、增益高、动态范围大和噪声低。行波管频带宽度(频带高低两端频率之差/中心频率)可达100%以上,增益在25~70分贝范围内,低噪声行波管的噪声系数最低可达1~2分贝。
