TE7022 ASIO驱动
[复制链接] 查看: 38626|回复: 72
368 点
362 ¥
发表于 2012-3-12 18:37 | 显示全部楼层
看见标题进来的估计都是为TE7022的ASIO驱动困扰的朋友吧,呵呵
我的DAC5连接电脑居然驱动安装不了,这问题困扰我几个小时才解决。因为我用的DAC1是安装的Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40驱动。
不知道为什么DAC5一连接电脑就有问题。最后把一切USB驱动全部删除,电脑查找新硬件后,TE7022的驱动终于安装好了。
但是安装ASIO驱动又出问题了。伟良给我的驱动居然安装后电脑死机了。
    于是上网找驱动,但是居然找不到,汗~~~
在耳机论坛找到有个朋友出售少帅TeraLink X2  于是找这位朋友要了他的驱动,安装后问题终于解决了。
HAINFO公司刚好也给了份他们的驱动,于是我就有了3份TE7022的ASIO驱动了。
为了让大家能使用适合自己电脑的ASIO驱动,现在把这3份驱动一起传上来,希望对大家有帮助。
下载地址:http://115.com/file/dpigycdd
368 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 18:39 | 显示全部楼层
TE7022是台湾茂纶股份有限公司生产的,公司网址http://www.gfec.com.tw
  因为现在的ASIO驱动兼容有问题,许多播放软件不能用它的ASIO驱动。比如CAWStudio和Adobe Audition下,都不能用ASIO驱动。非常郁闷。
驱动的官方下载地址:http://www.altera.com.cn/download/drivers/dri-index.html
303 点
285 ¥
发表于 2012-3-16 08:20 | 显示全部楼层
也打算用这个,标记一下
368 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 18:16 | 显示全部楼层
再次提供飞傲公司E10的驱动,也是TE7022的ASIO驱动,版本为1.0
http://115.com/file/c2xe1eqb
飞傲公司的驱动在WIN7  32  下感觉更稳定。
141 点
140 ¥
发表于 2012-3-19 07:49 | 显示全部楼层
老兄,你这个声卡到底是什么呀,看了你提供的几个地址仍不得其解。
368 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 00:08 | 显示全部楼层
这个是DAC5驱动
从完成DAC5已经有一星期了,其中经历了许多磨难~~~~
首先说说关于噪音的问题,只要你正确安装了元件,调整好正负电压的对称(电压误差控制在1/1000以下),如果还有噪音,可以肯定的告诉你,全部是因为没有屏蔽好。把电源线到开关,开关到变压器的线,全部套铜网,接地到正负电压的滤波电容地,就是2个最大电容的中间。如果有铜箔,可以把所有电解全部用铜箔包好,同样接地。  注意铜箔不要和电路接触,可以用绝缘胶布把铜箔靠电路板部分包好,用硅胶水固定铜箔在电容上。
关于音色暗,可以设置DAC5为高采样解决。
关于驱动~~~~真的非常头疼的问题。我也是经过好几天才解决。
我用的是WIN7  32BIT系统。
首先安装SP1补丁,然后安装一切和USB有关的补丁。哪里安装这些?打开360,点击修复漏洞。里面慢慢找吧!!!
安装完全部补丁以后,(需要重起电脑N次)右键点击桌面上 我的电脑,选择设备管理器,鼠标右键点击更新驱动程序软件,选择自动搜索更新的驱动程序软件。电脑会更新USB普通驱动。
下步就是安装伟良提供的TeralinkX2_Win7_64Bit_drive驱动 因为我是32为系统  所以选择32位的ASIO驱动。
最后是在播放器里设置ASIO输出了。
到此,全部问题解决。
希望我的经验对使用DAC5的朋友有帮助。
顺便说说关于LPF用的运放问题,虽然这个问题因为每个人器材的不同和听音习惯的不同会有不同选择,但是
前提是你的正负电压精度必须够高。即使误差在0.03伏,我也是可以听出来的。相信大家也可以听出来,当然是对比后~~~~~如果你没做到这点,就说用什么什么运放声音好,基本是在误导大家。
对于手头没有更多运放的朋友,建议使用627  即便宜声音也好(贴片627的价格比2604还便宜)。对于运放已经有很多的朋友,无所谓用什么了。
627的1-7脚电阻和5-7脚电阻相加等于1-5脚电阻的,基本可以认为是真品。
204 点
147 ¥
发表于 2012-3-22 19:41 | 显示全部楼层
我也来补充。我的是vista 64bit os.我之前安装了Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40驱动。然后安装lz给的64bit的驱动,出现蓝屏问题。把Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40驱动卸载之后,再无蓝屏问题
368 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:09 | 显示全部楼层
我也来补充。我的是vista 64bit os.我之前安装了Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40驱动。然后安 ...
zorning 发表于 2012-3-22 19:41
不知道大家注意到没有  TE7022的ASIO驱动是有问题的。使用TE7022ASIO驱动后,会发现延时高达20以上,而使用Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40 (32-bit)驱动后,延时只有5.8.  关键是Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40 (32-bit)驱动比TE7022的任何驱动都稳定。毕竟是被微软认证的驱动。  可惜这2个驱动不能并存。安装TE7022的驱动以后,再去安装Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40 驱动,会自动删除TE7022的驱动。
为方便大家,将Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40 驱动下载也提供给大家参考。
http://115.com/file/e6tvar99
当然,Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40 驱动对于TE7022的支持也不是太好,比如,ASIO下,不支持24BIT输出(只能32BIT),不支持88.2采样(只能96)。
即使这样,出来的声音还是比TE7022的驱动好。主要是音色暗的问题可以彻底解决。
如果设置最高性能输出,延时可以达到可怕的1.1.  这个值几乎是目前任何声卡都达不到的高度。
494 点
492 ¥
发表于 2012-3-22 21:26 | 显示全部楼层
204 点
147 ¥
发表于 2012-3-22 22:54 | 显示全部楼层
回复 8# 黑色月光
    lz你现在用的是哪个驱动?
论坛玉林小混混
573 点
590 ¥
发表于 2012-3-23 08:38 | 显示全部楼层
很需要,正想入一块DAC,感谢提供。
204 点
147 ¥
发表于 2012-3-23 10:04 | 显示全部楼层
发现一个问题,安装tera的驱动,如果fb用asio,会出现用一会就没有任何声音,重新连接dac也无反应
368 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:05 | 显示全部楼层
先安装系统补丁包和全部USB补丁,如果是英特尔CPU,还需要安装英特尔补丁。
我目前用的是Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40驱动。
368 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:25 | 显示全部楼层
http://115.com/file/c29xe3hk#
Ploytec-USB-ASIO-(USB-2-Audio)-Driver-2.8.40-.rar
因为漏传了64BIT系统的驱动  特补上。
368 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:30 | 显示全部楼层
回复 16# vincentju
XP对于许多设备的支持不够,即使是WIN7,也需要打补丁。
如果用电脑听音乐,建议系统升级到WIN7。(WIN7对于音频设备的管理更细化)
其实上面提的驱动全部是USB1.1协议的,并不能全面体现出TE7022的USB2.0性能。
Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 2.8.40驱动主要针对耳机用户。
260 点
218 ¥
发表于 2012-3-30 13:47 | 显示全部楼层
俺才装了个DAC5。
用的XP系统。
FOOBAR2000想玩ASIO怎么弄啊?不会是用FOOBAR里的ASIO VIRTUAL DEVICES吧?
Ploytec的驱动装上去后吱吱响。
310 点
310 ¥
发表于 2012-3-30 15:13 | 显示全部楼层
为什么大家不用同轴? USB比同轴好吗?
260 点
218 ¥
发表于 2012-3-30 15:32 | 显示全部楼层
回复 19# mxmx2158
    同轴和光缆肯定比USB好——但首先你不是用的板载声卡……
从方便来说,USB大胜。
3073 点
1425 ¥
发表于 2012-3-30 23:15 | 显示全部楼层
还真没注意这个问题,一直用的ASIO4ALL,有时间了试试。
94
1234 点
1151 ¥
发表于 2012-3-31 19:21 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-9-22 06:14 , Processed in 0.201305 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
