[基础知识] 为什么要区分AV声和HIFI声?
[复制链接] 查看: 5269|回复: 27
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-12 16:17 | 显示全部楼层
从名词解释角度,一个是名词,一个是形容词,本来就不能相提并论的,HIFI是个标准,达不到HIFI标准的AV系统不是好系统,为什么AV系统不能完善呢???HIFI标准不行吗?
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-3-12 16:40 | 显示全部楼层
1129 点
981 ¥
发表于 2012-3-12 16:42 | 显示全部楼层
AV是动词吧
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-12 16:47 | 显示全部楼层
Reycomega工作室
665 点
625 ¥
发表于 2012-3-12 16:50 | 显示全部楼层
HIFI声就是音乐吧,AV声,多以日语为主吧,内涵不解释。。
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2012-3-12 17:04 | 显示全部楼层
AV 的意思是音频和视频 不知道这个解释对不  我觉得挺合理,AV系统多用于家庭影院
217 点
214 ¥
发表于 2012-3-12 17:11 | 显示全部楼层
AV系统的音箱一般由2个前置(主声道)+1个中置+2个后环绕箱组成,还可以加上低音炮,构成5.1的AV功放组合(似乎有些还增加了2个侧置)多达5~7个声道输出。由于影片本身的频响范围和还原要求,AV功放标准比Hi-Fi功放标准可以低很多,对于一般的厂家而言,整个功放不可能也没必要完全按照HI-FI的标准来设计。即使是2个主声道功放,由于低频部分(一般120Hz以下)交由低音炮功放部分来完成了,主声道的设计还有必要去考虑频响的完整性吗——达到20Hz~20KHz的Hi-Fi标准吗
这就是高烧们不屑于看低价位AV功放一眼的由来吧
如果你对影音的那种身临其境的追求也到了发烧的程度,恭喜你——不用服退烧药了
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-3-12 17:38 | 显示全部楼层
楼上解释很详细,平时看电影我加炮,听音乐就关掉。
353 点
343 ¥
电影里面的声音很多是假的(比如铁达尼号断裂的声音,它只是靠导演想像出来声音,而不会真的把船弄断来录音)所以AV器材追求够爆棚够冲击力就够了。我们听到HIFI碟里面的乐器是用真实乐器录制的,所以HIFI器材稍有失真就很容易辨别出来。HIFI器材要求高得多
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-12 20:50 | 显示全部楼层
电影里面的声音很多是假的(比如铁达尼号断裂的声音,它只是靠导演想像出来声音,而不会真的把船弄断来录音 ...
闭门自烧 发表于 2012-3-12 17:38
    有道理!
7625 点
7592 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:46 | 显示全部楼层
应该AV的七个声道全是HI-FI标准,去除那个炮,低频从每个声道随着炮弹的落点位置产生300HZ 的低频,之所以达不到这样的要求,真的要感谢那个破杜比实验室!
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-3-13 14:40 | 显示全部楼层
定义是以功能为区别,实际在指标上也有区别,HIFI要求更高点。HIFI主要从保真度考虑的,包括软件、音源、回放设备,AV从体验感考虑的多,5.1、7.1、9.1也看得出来,不论杜比、DTS编码都是有损的,做了低切,考虑了人耳的生理效应等处理,且各声道的处理是不一样的,但HIFI设备放AV是没有问题的
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2012-3-13 17:27 | 显示全部楼层
音响的目标都是一样的,只是在价钱限制的情况下,两者选一偏向一者而已。
就象小轿车与货车的区别:小轿车讲究舒适、平稳、加速快,速度快。而货车追求的牵引力强,载重力大。你不可能拿奔驰轿车去拖车运石头,也不可能用大功率的货车头来做赛车,当然,谁都想要一辆路上能狂奔,下得水坑,上得石山,拖得动车厢的悍马,价钱而已。
音响也一样,用普通HIFI箱去轰电影,或许一个大片没放完,箱子已经完蛋了,而同样的价位的低档AV箱,虽然音质不完美,至少能干重活,就象一万元的拖拉机,虽然比不上10万元丰田汽车气派,但干粗活不费力。
但高级的,丹拿信心系列,劲浪乌托帮,威信等, 你说是AV箱? 多少发烧听音室里在折腾它们。你说是HIFI箱?它们可有中置有环绕系列。 也就是说,它们就是不分所谓的AV与HIFI,不管你是用来听歌,还是用来轰电影,它都能给人们最好的还原录音效果。代价就是钱。
93 点
87 ¥
发表于 2012-3-13 17:30 | 显示全部楼层
如果袋里米多的话,我就来7个声道全HI_FI的
7625 点
7592 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 18:18 | 显示全部楼层
哈!我从不考虑价格,只要有这个技术,我就上!
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-3-13 20:41 | 显示全部楼层
楼上的比喻恰切,易懂。
659 点
650 ¥
发表于 2012-3-13 22:01 | 显示全部楼层
钱和科技问题
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2012-3-13 22:36 | 显示全部楼层
本来就没分啊,是我们自己给分了,谁说AV不能HIFI的?现在很多顶级出的箱子都是AV和FI兼用的,丹拿,JBL的旗舰D66000,这是都可以用来组成AV,看你米足不足而已。
换个说法:HIFI是声音一个标准!AV是一种模式的标准,丹拿是音箱,外面摆地摊放音乐的也是音箱,只不过一个是HIFI标准,一个是能放声的标准
现在所说的AV声就是指没达到HIFI标准的普通看电视的音箱,呵呵,就好比HIFI声与地摊声一个比较来理解就比较容易了
7625 点
7592 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:41 | 显示全部楼层
呼呼,我的意思是音源统一就好了,器材,谁没有
59 点
55 ¥
发表于 2012-3-14 16:03 | 显示全部楼层
还是有区分的,当然,AV要求更全面,要实现真正的身临其境,需要付出的代价应该比HIFI来得更高。
至于经常见到天价的hifi系统而更少提及天价的AV系统,相信只是意识上的区别,通常来说,hifi者自认为是阳春白雪,hifi者也自以为是精神追求,品味高尚。因此,追求高尚的人或者追求让他人感觉高尚的人,更愿意把钱投入到hifi系统。
