168
3199 点
2855 ¥
发表于 2012-3-11 01:19 | 显示全部楼层
请问能不能接个炮来弥补一下?
750 点
720 ¥
发表于 2012-3-11 04:50 | 显示全部楼层
不会吧.............
我台6l6堆6.5寸jbl2单元书架绝无不足
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-3-11 06:46 | 显示全部楼层
我也不支持接炮,那不是hifi的手法。
589 点
828 ¥
发表于 2012-3-11 08:56 | 显示全部楼层
如果想感受超低频的震撼,可以这样,专业还声领域很多都是这样做的。找个好一些的炮,小胆机的耦合电容取小一点,100~150Hz以下全交给炮,这样还可以提高小胆机的变压器利用率,减小失真,增加细节。分频点设置好很关键,要配合胆机统一调整。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-11 09:00 | 显示全部楼层
请问能不能接个炮来弥补一下?
qinfeng 发表于 2012-3-11 01:19
测量一下您的输出变压器的次级直流电阻,6P3P等管子的输出变压器次级直流电阻要在0.6欧以下,6P1 6P14等管子的输出变压器次级直流电阻要在0.8欧以下。没到这个数值低音是没力的。
1398 点
1394 ¥
发表于 2012-3-11 11:19 | 显示全部楼层
估计是推灵敏度低的现代音箱吧,胆机搭配很重要的
555 点
489 ¥
发表于 2012-3-11 11:23 | 显示全部楼层
同意楼上说法,胆机较适合灵敏度高些的箱子
我很穷我很菜
902 点
899 ¥
发表于 2012-3-11 11:53 | 显示全部楼层
我的6F3胆机才2.5W/8欧,推一对老飞达8寸书架,89db,低频还是可以的。当然是松软的低频,那些的士高流行类的重低频不行。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-3-11 12:13 | 显示全部楼层
输出牛是关键再配以高灵敏度的大口径单元足矣
