193 点
191 ¥
发表于 2012-3-10 22:17 | 显示全部楼层
如题。。希望能有DX帮忙解答。。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-3-10 22:20 | 显示全部楼层
完全可以,开关电源就是220V直接整流再滤波变压260V左右的直流的!
299
5156 点
4984 ¥
当然可以啦
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-10 22:35 | 显示全部楼层
可以,4个耐压600V以上的二极管桥式整流再平波以后电压是300V左右。
193 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 23:59 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2012-3-10 22:20
当然可以啦
问胆 发表于 2012-3-10 22:35
原来如此,现在明白多了。。
谢谢3位DX。。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-11 09:37 | 显示全部楼层
回复 2# mygod2008
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2012-3-11 09:48 | 显示全部楼层
回复 6# 一个好人
    220V经桥式整流滤波后的电压在310V左右.
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-11 09:51 | 显示全部楼层
回复 7# mxwmke1
我惊讶的是高级别说出的答案
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-3-11 09:55 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
一个好人 发表于 2012-3-11 09:37
有错啊!开关电源书上说整流滤波后理论是300V左右的直流,实测在260--280V左右,要看滤波电容的容量大小!有什么大惊小怪的!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-11 10:01 | 显示全部楼层
回复 9# mygod2008
对不起,您高手,我错了,是我用了近30年各式各样的万用表欺骗了我,还有书上的公式:整流滤波后电压=AC电压X1.4也欺骗了我,是您给了我正确的知识
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-3-11 10:07 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
对不起,您高手,我错了,是我的万用表欺骗了我,还有书上的公式:整流滤波后电压=AC电压 ...
一个好人 发表于 2012-3-11 10:01
滤波后的电压是整流后电压*(1.1---1.4),要根据滤波电容的大小,一般能达到1.3倍就很大了,一般也就是1.2倍!
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2012-3-11 10:08 | 显示全部楼层
有错啊!开关电源书上说整流滤波后理论是300V左右的直流,实测在260--280V左右,要看滤波电容的容量大小! ...
mygod2008 发表于 2012-3-11 09:55
在检修开关电源热端整流滤波是否正常时,如果测量得整流滤波后电压在260-280V时,如整流管正常,这时可100%判定滤波电容不良,必须更换了.
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-11 10:10 | 显示全部楼层
滤波后的电压是整流后电压*(1.1---1.4),要根据滤波电容的大小,一般能达到1.3倍就很大了,一般也就是1 ...
mygod2008 发表于 2012-3-11 10:07
谢谢高手指教让我知道了原来一直在用整流滤波后的计算公式还有另外一种答案
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-3-11 11:01 | 显示全部楼层
在检修开关电源热端整流滤波是否正常时,如果测量得整流滤波后电压在260-280V时,如整流管正常,这时可100 ...
mxwmke1 发表于 2012-3-11 10:08
实测能有300V嘛?我实测学校的一批电视都是在260-280V间的,滤波电容容量是150UF/400V!
205 点
191 ¥
发表于 2012-3-11 11:03 | 显示全部楼层
学习了。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-11 11:11 | 显示全部楼层
回复 14# mygod2008
如果需要的条件正常(输入AC电压220V,滤波电容容量正常,测量工具:万用表正常),你确定你测量的是260V—280V?你确定你实测了还是凭空想象?建议你去买一台新的万用表,回家打开你家里用开关电源的电器实际测量一下可能你会对你上面测量出来的电压会有怀疑!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-3-11 11:19 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
如果需要的条件正常(输入AC电压220V,滤波电容容量正常,测量工具:万用表正常),你确 ...
一个好人 发表于 2012-3-11 11:11
有时间再测下,这没有什么的!也不是什么高难的东西!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-11 11:29 | 显示全部楼层
回复 17# mygod2008
12楼mxwmke1 兄说的非常正确,我修电视机20几年,虽说不是什么高手,但也接触了不计其数的电视机,在正常情况下没有碰到过你说的AC220V整流滤波后DC是260V-280V机器还能正常工作的!
193 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:32 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
mygod2008 发表于 2012-3-11 11:19
其实260V—280V是没错的,260/280到310之间是纹波,DC档量不到的。。
如果滤波电容越大,纹波越小,就会量到更高的数值,就是所谓1.2,1.3倍的由来。。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-3-11 11:36 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
12楼mxwmke1 兄说的非常正确,我修电视机20几年,虽说不是什么高手,但也接触了不计其数 ...
一个好人 发表于 2012-3-11 11:29
都是高手!我也是实测的,测的也不止一台,可能本地电网电低不是220V啊!
    要达到300V,系数就是1.4V了,不知对于电视机的开关电源的滤波电容150UF是不是太小了?
