142 点
136 ¥
发表于 2012-3-10 12:57 | 显示全部楼层
如果烧输出,其原理是什么?是应为原边空载电流太大么?但是没有信号输入时副边没有感应电流,不是也相当于开路么?
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-3-10 14:18 | 显示全部楼层
理论上不接输出,次级开路阻抗无限大,反射到初级电压无限升高,击穿绝缘,烧毁。实际上不会无限升高,但是也十分危险。所以最好别干这危险活,一个输出牛价钱可不便宜。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 14:29 | 显示全部楼层
还是一头雾水,不过还是谢谢您的指教
302 点
282 ¥
发表于 2012-3-10 15:44 | 显示全部楼层
容易出故障.
1055 点
1035 ¥
发表于 2012-3-10 15:57 | 显示全部楼层
回复 1# eleartor
    我试过小变压器(100W左右)次级空载几小时没坏,测完电压忘拔插头了。 看错了你这应该是电子管功放输出变压器。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-3-10 16:23 | 显示全部楼层
功率管用低阻三极管时问题不大,用多极管是易击穿输出变压器。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 16:45 | 显示全部楼层
mosmos能详细解释一下么?
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 16:58 | 显示全部楼层
看了以前的帖子,j版有过解释,复制一下内容:对于高内阻管输出级次级不接负载时,会致使次级映射到初级的阻抗非常高,从而在初级产生很高的电势使输出变压器击穿。对于低内阻三极管而言,通常设计即使次级空载,也不会烧毁输出变压器。会致使次级映射到初级的阻抗非常高,从而在初级产生很高的电势使输出变压器击穿。这个怎么理解呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-10 17:14 | 显示全部楼层
还是一头雾水,不过还是谢谢您的指教
eleartor 发表于 2012-3-10 14:29
要理解这个问题,首先要搞明白一个概念就是变压器的初/次交流阻抗是一种反射阻抗,既然说到反射,那么我就用几何光学的图形来代替抽象的数理推算,这样可能会让你更容易明白点。
看我画的示意图,凸透镜就等效为变压器,其放大倍率就等效为变压器的初/次级阻抗比。当左边物像(这里等效为次级所接负载阻抗)大,那么经过凸透镜(即变压器)放大后的右恻图象也同样大;反之也就小。所以,当次级不接负载时,也即次级交流阻抗很大,也就是左边的物像很大,那么放大后的右侧图象也非常大。
这样话,次级反射到初级的交流阻抗就非常非常大,而因为变压器的直流阻抗没变,流过变压器初级的直流电流不变,以简单的V=I*R就明白,因为R变得极高,那么开关机瞬间或者有交流信号输入时,变压器的初级的感应电压就会变得非常非常高,很可能就会击穿绝缘层而导致短路损坏。使用内阻越高的电子管因为其分流越少,所以就越容易损坏变压器。
所以不接次级负载烧变压器不是直接烧坏,而是先被击穿短路然后过流发热而烧毁。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-3-10 19:44 | 显示全部楼层
还是路遥兄的及时得当
252 点
222 ¥
发表于 2012-3-10 19:46 | 显示全部楼层
1,8欧端没接负载可以理解成接了无穷大阻值的负载.
2.变压器也就是阻抗变换器.
3.无穷大阻值经变换后阻值也是无穷大.
4.根据公式:V平方=PR      P是输出功率
5.因为R无穷大,所以V也无穷大.
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-10 20:40 | 显示全部楼层
197 点
97 ¥
发表于 2012-3-10 21:19 | 显示全部楼层
在不接cd(输入)的情况下  不接负载也不行吗?
252 点
222 ¥
发表于 2012-3-10 21:39 | 显示全部楼层
柯柯 发表于 2012-3-10 21:19
    万一有听不见的自激呢?
252 点
222 ¥
发表于 2012-3-10 21:41 | 显示全部楼层
有朋友就是因为没接负载的烧了 输出牛 我自己的2A3 试3个小时 忘记了没接负载 发热 非常 厉害 没烧。运气吧
毛令事做 发表于 2012-3-10 20:40
输出变压器都发热?
50 点
50 ¥
发表于 2012-3-10 21:58 | 显示全部楼层
应该没有那么容易,胆机寿命短,谁会空载的实际一直通电源啊
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-10 23:44 | 显示全部楼层
786 点
763 ¥
发表于 2012-3-11 21:54 | 显示全部楼层
输出端焊接一个150欧姆2瓦左右的固定电阻或许有用。
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-11 22:48 | 显示全部楼层
回复 1# eleartor
    很简单的问题,次级开路,就是初级短路,因为没有把初级线包里的功率转嫁到次级负载上,仅仅是相当一个几十欧上百偶的电阻,零点几毫米的初级线,要承受几十瓦电流密度的功率,几十秒几分钟,都有可能造成线包烧毁。
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-11 22:53 | 显示全部楼层
回复 13# 柯柯
    电子管功放,分定压输出和定阻输出,如果是定压输出,可以在短时间内空载,但是定阻输出,是不容许空载的。
