400 点
394 ¥
发表于 2012-3-10 10:15 | 显示全部楼层
宾馆客房用插卡取电器,发电机发电时,只使用照明排风等,空调不能用,目前市场上无双路插卡取电器,该如何处理。另求教ktv点歌系统连线问题:即点播显示器与主机连接用网络线还是用专用数据线
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:39 | 显示全部楼层
考虑过用继电器切换,长时间大电流不行。
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 16:00 | 显示全部楼层
一个房用二个卡也不行,用交流接触器,体积太大。
252 点
222 ¥
发表于 2012-3-10 16:10 | 显示全部楼层
三点一四 发表于 2012-3-10 16:00
    你的意思是照明\空调两路分开供电,取电器分不了两路,同时取电器的继电器功率也不够大?
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 16:48 | 显示全部楼层
新兵油子 发表于 2012-3-10 16:10
    取电器用到32a没问题,想加双向继电器,空调接常闭触点,接发电机电源控制,当发电机工作时,继电器断开,空调停止供电
252 点
222 ¥
发表于 2012-3-10 17:33 | 显示全部楼层
你的意思是说只用一组供电,在客户内用继电器分出空调电路,发电机电源控制继电器闭合?
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 18:16 | 显示全部楼层
是的,想这样做减少成本,如果做2个回路,材料与人力成本会大幅电上升,取电器麻烦,现在困扰的是32a的继电器不知能否供空调长期工作
252 点
222 ¥
发表于 2012-3-10 19:20 | 显示全部楼层
是的,想这样做减少成本,如果做2个回路,材料与人力成本会大幅电上升,取电器麻烦,现在困扰的是32a的继电 ...
三点一四 发表于 2012-3-10 18:16
    取电器里只有一个继电器,你用它来控制空调机,那其它照明怎么办?
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:48 | 显示全部楼层
在取电器后加一个继电器
292 点
289 ¥
发表于 2012-3-10 21:59 | 显示全部楼层
现在有大电流的继电器了。不过驱动电流较大。我们公司的电动汽车用继电器还不错。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-10 22:22 | 显示全部楼层
你房间进线是一路,取电器出来应该同时控制空调和照明,是不是?
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 23:04 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2012-3-10 22:22
    是的,进两路因目前没有两路的取电器
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-10 23:33 | 显示全部楼层
回复 12# 三点一四
那就是说你原来的取电器上的继电器容量已经够你空调和照明用了,我看见过宾馆的取电器里继电器并不大啊,所以你说的32A的继电器控制一个空调是够的,现在的难题是你用什么信号去识别你房间的进电是外部电源还是发电机电源从而控制空调工作?所以我问的你房间是一路线进还是2路线进,如果是外部电源和发电机电源分别放线进房间就好办了,但是一般是不会这样放线的,所以难题就在这里!
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:07 | 显示全部楼层
看来还得从配电房发电机接入端加一路线,作为继电器信号线,用0.8的电话线。感谢楼上几位双弟。继续求,有没有其他方案
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-3-12 09:58 | 显示全部楼层
回复 1# 三点一四
KTV点歌系统与主机连接用网线。
第一问题,除非另出个控制信号,不然单路不能识别。
400 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 13:07 | 显示全部楼层
回复  三点一四
KTV点歌系统与主机连接用网线。
liyi870106 发表于 2012-3-12 09:58
    十分感谢解答,用无极调速电机做继电器过截试验中,已确定进两路线,一路6mm2,一路2芯0.75电话线作继电器控制信号线
