438
1143 点
671 ¥
发表于 2012-3-9 22:58 | 显示全部楼层
没具体用温度计测试,就是用手一摸,感觉一侧要稍热些,差别不是很大,但是还是能感觉出不同来。当然声音听不出问题。
是哪里出了问题,需要调整吗?
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2012-3-9 22:59 | 显示全部楼层
有问题,电流不太一致。不过差距不大该不用理
145
3979 点
3255 ¥
混这么多年  你应该也是高手了呀。....
438
1143 点
671 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 23:21 | 显示全部楼层
应该是末级静态电流要调整下,问题是高价大功率洋鸡,不敢轻举妄动,怕搞砸了
438
1143 点
671 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 09:16 | 显示全部楼层
刚电话咨询了该品牌的维修站人员,说不能动,调了之后,增益,参数都会有变化,很容量烧管子,他们一般不去调那个。而身边做维修的朋友说,可以调,很正常的,具体方法是用万用表置于直流毫伏档,测各个水泥电阻两端的电压,调整使其相同。
请教各位,哪个说法可靠?其测试方法可行吗?
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2012-3-10 09:20 | 显示全部楼层
贵价机器,不要乱动比较好...
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-3-10 15:23 | 显示全部楼层
厂机极少可能出现这种故障的,不要省它一两元,去婴幼儿用品店买个体温计测试一下吧
302 点
282 ¥
发表于 2012-3-10 15:35 | 显示全部楼层
我喜欢外的
268 点
266 ¥
发表于 2012-5-8 11:00 | 显示全部楼层
正好我的功放也是同样问题,很纠结。索性拆机后做了调整,现在两边的温度相同,声音结像也有很大的改善。
854 点
687 ¥
发表于 2012-5-8 11:21 | 显示全部楼层
有时摆放位置也会影响的,靠窗户有风吹的那面温度就要比另一面低,相差不大的话不用介怀。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-5-8 15:44 | 显示全部楼层
贵价机还是不要乱动的好,除非你很有把握…
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-5-8 16:15 | 显示全部楼层
2楼 厉害...
149 点
136 ¥
发表于 2016-5-23 19:41 | 显示全部楼层
应该问题不大,如果里面有调节电流的可以调节一下
181 点
173 ¥
发表于 2016-5-23 21:10 | 显示全部楼层
声音即使听不出来,但心里已经有个结了,不解开不舒服的,动手吧
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-5-23 21:55 | 显示全部楼层
6772 点
6639 ¥
发表于 2016-5-23 22:11 | 显示全部楼层
过保了的话打开看看也无妨。。。
142 点
136 ¥
发表于 2016-5-23 22:16 | 显示全部楼层
还是不要乱调,万一烧了就麻烦了。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2016-5-23 23:22 | 显示全部楼层
是自己的就好办,就是一功放而已。不是调了有什么变化,而是机器不稳定有了变化,需要调整。
290 点
246 ¥
发表于 2016-5-23 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-5-24 19:31 | 显示全部楼层
