571 点
561 ¥
发表于 2012-3-8 21:19 | 显示全部楼层
高手们,请们这款双C铁芯做300B输出牛,厚度30CM,铁芯截面积=28×30=840mm2
1.初级绕组:多少匝,线径多少?
2.次级绕组:4Ω多少匝、8Ω多少匝,线径多大?
3.一般气隙放多大?
谢谢
其实看了本论坛“jerrylong”做过一对这样的,好像说最终不很理想,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=79641
这个是重申做的,但铁芯不一样,所以请教高手数据,再次谢谢
1930 点
1441 ¥
发表于 2012-3-8 22:39 | 显示全部楼层
估算一下数据:供参考、
初级铜线0.31mm  2336T
次级0.6mm    112T(8欧)、在80T抽头4欧
5夹4即292T十112T十584T十112T十584T十112T十584T十112T十292T
初级层间绝缘0.03~0.05mm、初、次級间绝缘0.3mm
磁隙0.18mm
注:数据不适用于双C型非晶态合金!
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-3-8 23:04 | 显示全部楼层
C铁芯的最大好处就是二手的片间都不易磨损,片厚也薄,对高频应该有好处,听说大多属冷轧的,看到很多人都说用退火片做输出牛,磁化曲线如何是否容易做好就难说了,你这个截面积是否小了点呢,有测试设备的可以研究研究,截面积尽量用大一点,就算曲线不好也可调到它较好的一小段,结合电路的补偿肯定会找到满意的
89
2147 点
2033 ¥
发表于 2012-3-9 11:26 | 显示全部楼层
正需要。
571 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:26 | 显示全部楼层
估算一下数据:供参考、
初级铜线0.31mm  2336T
5夹4即292T十112T ...
HO159 发表于 2012-3-8 22:39
谢谢指导
571 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:27 | 显示全部楼层
C铁芯的最大好处就是二手的片间都不易磨损,片厚也薄,对高频应该有好处,听说大多属冷轧的,看到很多人都说 ...
lck88lck 发表于 2012-3-8 23:04
多谢提点
571 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:31 | 显示全部楼层
估算一下数据:供参考、
初级铜线0.31mm  2336T
5夹4即292T十112T ...
想了解清楚,5夹4,你说的112T(8欧)、是不是输出8欧为112T*4=448T?还是共4线后并联端头?还是112T/4=28,每夹为28T。谢谢
1930 点
1441 ¥
发表于 2012-3-9 13:47 | 显示全部楼层
回复 7# 39月球
4组112T并联为8欧输出,80T处抽头为4欧,均是4组并联
571 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 14:54 | 显示全部楼层
回复  39月球
HO159 发表于 2012-3-9 13:47
    好的,谢谢
128 点
74 ¥
发表于 2012-3-11 13:44 | 显示全部楼层
有兴趣了解,顶上去,LZ搞点制作过程图片一同分享吧!
571 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 15:08 | 显示全部楼层
开绕的时候,拍几张欲照!
571 点
561 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 15:09 | 显示全部楼层
最主要是参数测试
