[音频测量] 高音低音选择那个分频器最好
[复制链接] 查看: 13353|回复: 10
110
音乐悠远
373 点
340 ¥
发表于 2012-3-8 02:02 | 显示全部楼层
请问发烧高手给点意见:
银笛高音额定阻抗:       8Ω±15%
长期最大功率:           30W
额定频率范围:           3000-20000Hz
额定特性灵敏度:         90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:         (1m·90dB)  ≤5%(3000-5000Hz
8寸国光皱皮仔额定阻抗:8欧
平均功率:             80W
峰值:                 160W
分频器1:              H2G佳讯高低二分频器MK-200C
分频点:               3200hz
最大承受功率:         160W
使用喇叭阻抗:         高音 5~8Ω    低音 5~8Ω
電路濾波特性:         高音 12db/oct          低音 12db/oct
分频器2:              佳讯高低二分频器AS-23C
分频点:                3200hz
最大承受功率:         150W
電路濾波特性:         高音 18db/oct          低音 18db/oct
那个分频器最匹配?   那个分频器接好低音会好点? 分频点大概是去到多少才最好   3HZ还是2.5-2.8HZ好  本人比较注重低频好!
分频器2
分频器2
分频器2
分频器2
低音
低音
分频器1
分频器1
高音
高音
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-3-8 02:38 | 显示全部楼层
严格配合喇叭调整好的分频器不会有你图中那样理想的传输曲线。
如果实测一款针对某喇叭调整的分频器,看看他的传输特性,完全不是教科书里看到的样子。
这么好看的曲线一般是接理想电阻负载才有的,用这种分频器上箱只能勉强用,别指望会搭配合理。
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-8 03:13 | 显示全部楼层
这个厂的分频器是加了万金油的,适合各色各样的单元,它医治了2代烧友的烧病,而且一剂搞定,永不再烧.
其实就卖元件挺好的,还好心帮你组装好,哎,怎么说啊.
858 点
789 ¥
发表于 2012-3-8 09:11 | 显示全部楼层
其实就 ...
确实是万金油级别的
858 点
789 ¥
发表于 2012-3-8 09:13 | 显示全部楼层
楼主要是单元还没买,建议趁早放弃DIY的想法。要么买设计成熟的套件,要么买成品箱--耳朵收货
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-3-8 09:57 | 显示全部楼层
回复 1# 音乐diy
这高频单元配这个23C分频器,高音表现不错,低音就不清楚了,因未用过,无听过不敢罔断--------
不过这廉价的分频器我用过几对,书架箱真的低频表现不俗,说的是以下这对,双8寸落地箱也用过,高音一样是G5-38,低频力度好强劲-----
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... %26amp%3Btypeid%3D1
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-8 14:12 | 显示全部楼层
低频强劲和分频器有什么关系啊?最多证明电感内阻小点
14 点
14 ¥
发表于 2012-3-8 14:23 | 显示全部楼层
我用的就是佳讯AT-2900高音,国光6.5<7>寸皱皮仔,佳讯AS-23C-2分频器,喇叭阻抗都是6欧的,效果还行.
110
音乐悠远
373 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:11 | 显示全部楼层
我用的是8寸国光皱皮仔8欧160W,高音是银笛8欧30W,分频器好难选,大概分频点去到多少最好呢,另外18DB和12DB有什么不同呢
110
音乐悠远
373 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:12 | 显示全部楼层
L-280
110
音乐悠远
373 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:13 | 显示全部楼层
分频点去到多少最好,18DB跟12DB有什么区别
