- 12741
- 4523 小时
- 2023-11-9
- 100
- 3
- 468998
- 11935
- 3
- 12741 点
- 9960 ¥
- 2012-2-2
新德克A8800MN放大器主要技术特点
杨维中
A8800MN是新德克推出的一款单声道结构独立设计的全对称电流负反馈式甲类功率放大器。
电路原理和技术特点
输入缓冲放大级选用交叉耦合全互补结构的高速、宽频放大电路,它将推挽放大的三极管接成达林顿形式,可以将基极电流控制在一个极小的水平上,易于中点电位的稳定;同时采用晶体管恒流源作负载,使该级的工作点也非常稳定可靠。该级工作点的稳定可靠、线性极好,对整机性能及带宽、信噪比、失真度、等硬指标起着至关重要的影响。
电压放大级同样采用了达林顿复合形式,在保证该级获得足够的电压增益的同时也提高了该级的输入阻抗,使级间实现良好的匹配;同时应用了著名的 Cascode电路,以极大地减少晶体管结电容对高频端的影响,有助于展宽频率带宽,显著提高双极型晶体管的输出特性曲线,有效地降低了该级失真度,获得很宽的通频带和稳定性。
电流激励级采用大功率场效应功率管进行电流驱动,能够为末级提供足够富于量的驱动电流。可以使末级输出管多管并联,以便降低输出内阻,增大输出功率以及提高带低阻负载的能力。
末级功率放大采用六对 MJ15024/MJ15025 大功率金封晶体管并联输出,各管的静态工作电流设置为300mA左右,使每只功率管均工作于较大的电流线性区,有效消除了交越失真和开关失真,降低输出内阻,并配合输出端L、Rs、Rz、C等阻抗补偿网络,使功放负载更接近纯电阻,不易产生自激,并可提供较大整机采用优质运放及高频无感电阻、银云母电容等组成大环路直流伺服反馈电路矫正中点电位,以确保整机中点电位近似为零伏。这对整机的工作安全和性能稳定起着十分重要的作用。
电源部分使用一只600W多绕组军品级环形变压器供电。功率放大、电压放大及保护电路分开独立供电方式。功率放大配以50A整流桥及总容量为6万微法红宝石(Rubycon) 优质滤波电容经整流滤波后直接供电;电压放大通过具有高速率、低噪声、低内阻以及极强的纹波抑制能力的稳压电源供电;避免了大动态时后级电源波动所带来的调制干扰,使音质更加纯正动听。
为了使甲类机工作时所产生的热量及时散发,保证工作稳定可靠,延长使用寿命,本机由两侧巨大的散热器、超厚的铝制面板、大面积铝制凹凸状盖板等外壳部件共同组成了新德克独特的整体式散热方案,显著提高了整机热传导性能。
另外,该机增设了完善的保护功能,包括开机延时防冲击、输出端零点漂移及功率管过流、过载等保护措施。为了避免出现关机噪声,电路还设置了瞬时释放电路,以及开机延时、保护闪烁指示电路,令本机更具人性化。
声音特点
XA8800MN由于是一款电流负反馈式的大功率甲类放大器,因而其声音非常厚实、丰满,温暖、甜润,且质感明晰、速度快捷。高频的延伸十分干净细腻,中频饱满且音乐的质感与分析力都相当不错。低频则表现为弹性和重量感确切,声音快速、刚劲有力。
主要技术参数
输出功率: 200W(8欧),400W(4欧) ;频率响应: 5Hz - 200KHz(±0.5dB) ;失真度: ≤0.025%;信噪比: ≥110dB(A 计权) ;输入灵敏度: 1.7V;重量: 24Kg;外形尺寸(毫米): 305 x 202 x 427。 |
