- 8012
- 2302 小时
- 2016-5-22
- 150
- 17
- 6
- 6498
- 17
- 8012 点
- 1636 ¥
- 2004-3-16
可以接,处理得好应能正常工作.方法是:
1.在LM4702的+输出对负电源接一个恒流源,+输出接LM4652上臂管的G极,并在G极与S极间接一只电阻.
2.1.在LM4702的-输出对地接一个恒流源,-输出接LM4652下上臂管的G极,并在G极与S极间接一只电阻.
这样的接法中,LM4702内部电路的静态电流与加设的恒流源差出一个电流值,这个电流值乘以加接在G,S间的电阻值就是LM4651内部MOS管的偏置电压.
考虑到静态电流的温漂问题,加设的恒流源应该具有补偿特性.
另外一个考虑的问题是,这种接法,实际上MOSFET担任第三级放大,会使整个电路的增益上升,与此同时,由于LM4702的内部第二级接的负载是加设的电阻,其增益会下降,使整个电路的增益上升.这里的增益变动,可能问题不大,但放大器的极点会改变,可能会出现闭环后容易自激的问题,需要实验调整解决.
必要时,可以有LM4562前对每只管加装一只NPN推动管,与MOSFET接成达林顿接法,提高对MOSFET输入电容的充放电速度. |
