[胆机制作] 也仿猫版的M7
[复制链接] 查看: 16260|回复: 28
50 点
50 ¥
发表于 2020-4-13 22:21 | 显示全部楼层
网线好多都是铜包铝,一定要注意。
203
959 点
609 ¥
发表于 2020-4-14 08:27 | 显示全部楼层
大家可以试下用单ECC83做马七,会有20/30%的提升。
具体就是将ECC83的另一半,或者是PCL86/ECL86的五极管部分就近接地。
另外,威马的耦合也很关键,一定用正品。
如果见到图片中的这种威马,绝对正品。
617 点
589 ¥
发表于 2020-4-14 08:32 | 显示全部楼层
最后一级用12AT7的话,  阴级电阻 20K, 上面那个 430R  我是这么用的, 楼主不妨试试可能有惊喜。
1004 点
1010 ¥
发表于 2020-4-14 11:02 | 显示全部楼层
qongtou 发表于 2012-5-29 23:08
回复 18# 不会烧死
我想问一下,图中红色所圈的电容多大?谢谢!
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2020-4-14 16:35 | 显示全部楼层
因为缺管,做好的M7一直当摆设
203
959 点
609 ¥
发表于 2020-4-16 07:59 | 显示全部楼层
原图是0.01UF.
50 点
50 ¥
发表于 2020-4-16 09:00 | 显示全部楼层
刚按猫版制作了一台。高频比较亮,中频没预计中的那么好,低频在书架箱上有点欠缺,在落地箱则没有问题;与之配合其它器材也很重要。交流声完全没有,噪音有一点。
203
959 点
609 ¥
发表于 2020-4-16 09:46 | 显示全部楼层
lm001 发表于 2020-4-16 09:00
刚按猫版制作了一台。高频比较亮,中频没预计中的那么好,低频在书架箱上有点欠缺,在落地箱则没有问题;与 ...
不要着急,我前后做胆前级数十种,20多年前做的马7也不成功,直到年前重新做了马7,就是普通的交流灯丝,CRC滤波,但其表现令人大呼过瘾。以前真是错怪了马兰士7了。本坛马7流传的电路至少有一半是有明显不足和缺陷的,同时大家都喜欢用威马耦合,我也是如此,但是看论坛图片用的威马,都太新,太假。虽然不少标的MKP10,我觉得还不如用正品的MKP4威马和一种力法蓝色的聚丙烯电容。
86
921 点
791 ¥
发表于 2020-7-9 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
是吧27K 680 两个电阻换成 20k 430吗?
