[模拟音源] 艺术家NO.16.6胆机主要技术特点
[复制链接] 查看: 9857|回复: 4
1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-3-7 09:56 | 显示全部楼层
艺术家NO.16.6胆机主要技术特点
        杨维中
      Classic  NO.16.6是羽商电声技术有限公司推出的一款合并式电子管放大器。整机采用曙光6550管作推挽式功率放大,故在超线性接法下可输出2×55W强劲功率。该机主要技术特点如下∶
      NO.16.6输入级以12AT7构成SRPP电路,以获得低失真及良好的幅频相频特性。倒相级则由12BH7与集成电路构成的恒流源式长尾倒相电路,该级具有比典型长尾式倒相电路更为优秀的交流平衡特性,并能减少其相位失真。该倒相级还具有充裕的上动态余量,从而提高了整机的不失真输出功率。末级则以6550A(KT88)构成可转换超线性与三级管放大工作状态的功率放大级,其栅级采用了固定偏压方式。
      该机所使用输出变压器,输出功率为65W(30Hz);初级阻抗4.5KΩ,与6550A甚为匹配,其综合技术指标及其听感不输于某些进口名机输出变压器。该输出变压器的初级电感量达210H(4.5KΩ 50Hz),初级漏电感仅3.95Mh,1K-10KHz频率范围内初级阻抗完全平直,其它频率段阻抗变化亦非常之低。
      该输出变压器的功率频响可至5Hz-150KHz(-3Db)。初级谐振频率达240KHz,分布电容低至100pf以下。为确保该变压器品质,羽商采用了优质的极品级矽钢片,其材料由日本新日铁进口,并经羽商自己加工冲制并回火处理,其导磁率为1.9T,故非一般Z10 、Z11矽钢片可媲美。
      No.16.6电流分配及环路负反馈和局部负反馈采样点的设置十分合理,从而使得整机开环特性表现不俗,串扰于信号通路中的杂扰信号得到进一步遏制,最终声音表现更加清晰、准确。No.16.6的大环路负反馈虽不足6dB,但由于设计合理,故整机技术指标仍能保持相当水准。
      结构上, No.16.6采用了沉入式设计,整机高度有所降低,机箱顶面为厚铝板覆盖。外形设计独具个性。考虑到电子管寿命期内屏流的变化,特设置了数字式Ia表,以方便用家随时掌握末级管的工作状态。No.16.6的环形电源变压器则采用了日本新日铁的Z11矽钢片。并设置有开机高压延时电路,扼流圈及电子滤波。
      No.16.6同时具有遥控功能,遥控器为全铝制作。该机特设计了精致的铝防护网罩,以确保人身和电子管安全。(注:该网罩为选购件)
      No.16.6主要技术指标:
      输出功率:55W(RMS超线性接法),25W(RMS三级管接法);频响:5Hz-88K Hz(-3Db 55W);谐波失真(THD+N):0.21%(1K Hz 8W) ,0.47%(1K Hz22W) ,0.92%(1K Hz 55W);信噪比(不计权):95dB; 输入灵敏度:0.3V(RMS) ;输出阻抗:4Ω/8Ω;电源静态功耗:130W(220V) ;电子管:6550A×4、12BH7EH×2、12AT7×2;可直接互换电子管:6550A/KT88   12BH7/12BH7A   12AT7/ECC81   6201;净重量:20Kg;外形尺寸:420mm(宽)×337mm(深)×116 mm(高)。
153 点
149 ¥
发表于 2012-3-18 11:40 | 显示全部楼层
不错,好机
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-3-18 15:56 | 显示全部楼层
老于的东西不错
361 点
407 ¥
发表于 2012-3-19 15:59 | 显示全部楼层
好漂亮
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-3-19 16:30 | 显示全部楼层
大管落下去好看,但小管和电容就未必了,感觉别扭。。。
