千瓦後級的確是了不起的成就,許多Hi-End大廠都以推出千瓦擴大機,當作是跨越一個技術門檻的里程碑,但對於Pass Labs X1000.5單聲道後級來說,千瓦「執照」更是實至名歸,因為它在8Ω負載時即可輸出1,000瓦功率,驚人驅動力,相信任何難搞的喇叭都將臣服於X1000.5下。
X1000.5同樣使用Pass Labs的「超對稱放大線路」(Supersymmetry Circuit),雖然具備1,000瓦輸出功率,但整部X1000.5依然僅有兩個增益級,並以精確的平衡線路,藉由正負半波對稱抵消失真與噪訊,而不需要像傳統線路藉由大量負迴授,達到降低失真的目標。因此,在正常聆聽工作範圍內,X1000.5的失真率僅有0.002%,以1,000瓦的最大輸出工作時,失真率也只有1%。
為了讓用家更容易搭配不同的前級,X1000.5的增益有二組,分別是26dB與30dB。建議能以真正全平衡的前級做搭配,才能完全發揮超對稱放大線路的低失真優點。
技术参数:
增益: 26 / 30 dB
输出功率: 1000 watts @ 1% THD, 1kHz, 8 ohms
最大输出电压: +/- 130伏
最大输出电流: +/- 30 安培
阻尼系数: 200, 8 ohms
迴转率: + / - 50 V / uS
频率响应 : - 3 dB at 1 Hz, -3 dB at 100 kHz
输入阻抗 : 22 kohm 平衡
耗电量 : 700 watts
尺寸 : 292 mm(H) x 483 mm(W) x 711 mm(D)
重量 : 200lbs
