413 点
396 ¥
发表于 2012-3-7 08:44 | 显示全部楼层
截图1331080941.jpg 截图1331080969.jpg 我对电子管一窍不通,买了6AU5想替换6l6,转换座也买了,但不懂座子的脚该如何连接,麻烦大家帮看看,简单的以 6AU5 脚1=6L6脚? 6AU5 脚2=6L6脚 ?的方式说明接法,先谢谢了。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-3-7 09:25 | 显示全部楼层
要转换座干嘛,直接按6AU5的引脚焊机更好。
413 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:41 | 显示全部楼层
mosmos 发表于 2012-3-7 09:25
    现成的机子,没变法了,只能在转换座考虑。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-7 14:58 | 显示全部楼层
海飞丝 发表于 2012-3-7 14:41
    以脚的相同功能一一对应连接好就可以,比如6AU5的pin1对应6L6的Pin5 。余此类推。。。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-7 15:04 | 显示全部楼层
转这个没有实际意义吧  这两个管子完全不一样 转过来也不能直插
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-7 15:48 | 显示全部楼层
好吧,好人做到底,帮你整理好一个脚位对应表,你照着接就可以。至于转好后的管子怎么用,就靠你自己想办法了。
413 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:27 | 显示全部楼层
回复 5# octflower
    谢谢提醒
140
6124 点
6372 ¥
好吧,好人做到底,帮你整理好一个脚位对应表,你照着接就可以。至于转好后的管子怎么用,就靠你自己想 ...
路遥plus 发表于 2012-3-7 15:48
路遥兄还是不要建议他这样干  你觉得他转接好后会用么   估计也就直接往上一插开机
413 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:28 | 显示全部楼层
回复 6# 路遥plus
    非常感谢您的帮助。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-7 16:33 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-7 16:27
  我想他不至于如此伟大吧
413 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:33 | 显示全部楼层
回复 8# octflower
转接好后直接往上一插开机
    会冒烟烧鸡?
413 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:36 | 显示全部楼层
JS说转换座焊好后可以直插的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-7 16:37 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    非常感谢您的帮助。
海飞丝 发表于 2012-3-7 16:28
不必客气。但因为两管参数有蛮大的差异,所以正如十月花兄弟提醒的那样,你要在电路上做相应的改动和调整配合才行。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-7 16:43 | 显示全部楼层
回复  octflower
转接好后直接往上一插开机
    会冒烟烧鸡?
海飞丝 发表于 2012-3-7 16:33
冒不冒烟不好说  但长期使用6AU5 很快就会烧毁
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-7 16:47 | 显示全部楼层
JS说转换座焊好后可以直插的
海飞丝 发表于 2012-3-7 16:36
JS 一般把插上去能响 就叫 “直代”
413 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:58 | 显示全部楼层
怪不得管子卖的便宜,原来用起来复杂。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-3-7 16:59 | 显示全部楼层
6AU5是电视机里的行振荡管,参数与6L6有区别的,代换6L6后要重新调整偏置。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-7 17:01 | 显示全部楼层
这种垃圾管 送我都不要
别说是这种 不知名的管子  就是6V6我都不太看得上 功率太小了   家里还有8个  全新原盒喜万年14C5还在睡觉呢(14C5,真正的6V6代用管,灯丝为12.6V ,管座为锁式8脚其他和6V6完全一样,类似的还有7C5,6.3V灯丝,除管座和6V6有区别外,其他完全和6V6一样)
413 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 18:00 | 显示全部楼层
再次感谢楼上几位热心人。
681 点
634 ¥
发表于 2012-3-7 18:11 | 显示全部楼层
这种垃圾管 送我都不要
别说是这种 不知名的管子  就是6V6我都不太看得上 功率太小了   家里还有8个  全新 ...
octflower 发表于 2012-3-7 17:01
6V6都看不上眼?看来阁下的喇叭灵敏度不高,或者是深宅大院哇。
时过境迁,10瓦输出还是10瓦,昔日千人可享,今朝一人不足。
