老菜鸟修收音头记
[复制链接] 查看: 38716|回复: 24
434 点
369 ¥
发表于 2012-3-6 16:20 | 显示全部楼层
前段时间论坛淘了一台先锋f-449收音头,症状沙沙声,其他显示,按钮等正常。
    手头上只有数字万用表一个。本菜鸟对收音电路十分模糊,只能大概分出收音头有哪些模块构成,决定先下载该机电路图。
    讲究电路图后,找出鉴频IC的IF输入点,用一收音机10.7输出替换原机中频滤波输出,有声音,无信号强度,确定高频头和中频放大环路有问题,估计鉴频部分也有问题。
找出高频头VT脚,测量,0V,转至PLL电路LM7001上,测量它的电压。测量14,15脚电压控制脚异常,有3.8V,正常为0.8V。把14,15脚的电阻焊出电路,开机状态时用万用表点一下,测量电压,0-12V范围变化,有调台声音了,有声音是一闪而过,估计是LM7001有问题。
    测量晶振电压1.5V,0V,正常为1.5V,1.2V?换晶振7.2M测试,无效,把原晶振换回。换了一个二手LM7001,情况更加遭,晶振电压 0和5.6V,不正常,原来是二手LM7001也是坏的,再换一个LM7001,测量电压1.5,0.6,有压差,估计能起振了。把把14,15脚的电阻焊回去,调到本地100.8频率,能收到台了。但是无信号显示。
    检查鉴频电路PA5008,鉴频中周(双线圈连个一起的)磁帽裂开了,估计上家调坏了。把中周焊下,开机,搜索本地100.8M电台信号灯显示了,并且自动搜索也自动停了,因没接上中周,没声音。确定中周问题很大,槽路电容不知好坏,用螺丝刀碰碰就碎了 ,干脆把两个都敲碎了。焊回去,并上50p电容,开机,声音小,再并一个33p,声音正常,但是还是无信号显示。把螺丝刀调磁帽,又碎了,汗!干脆都把磁芯全弄了,这个中周没有磁芯估计也是废了。开了贴求中周,没求到。
    参考其他收音头鉴频电路,中周的作用工作点应该差不多吧,找了个LA1266板(LA1266+LA3401+LC。。。,估计该板是好的,没试),小心拆下中周,体积外观相差好大,只要对着电路用飞线先连起来测试。先接一边引脚,开机可以收到声音,但无信号。再把另外一边引脚也接上,小心调整磁芯,这时信号灯亮了,按到AUTO档,STERTEO也亮了,声音还不错的说。
DSCF5405-1.jpg 从该板拆下
DSCF5370-1.jpg 飞线
来张效果图
工具
时间到了,出门上班。
参与人数 2经验 +13 魅力 +3 收起 理由
老牛288043 + 10 很给力!现在有毅力坚持分析线路的少见。
walsh + 3 + 3 好手艺
卡座永恒
212 点
116 ¥
发表于 2012-3-6 16:51 | 显示全部楼层
配上图更好
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2012-3-6 17:49 | 显示全部楼层
如果能上动手图文  那么有是一篇精美文章了
2301 点
2304 ¥
发表于 2012-3-6 18:36 | 显示全部楼层
真是高手啊
1304 点
1303 ¥
发表于 2012-3-6 19:51 | 显示全部楼层
来点图呗!
863 点
831 ¥
发表于 2012-3-6 20:29 | 显示全部楼层
高手
434 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 01:45 | 显示全部楼层
发现新换的中周,额外线圈没有绕。就是说只有3个脚有效。
157 点
157 ¥
发表于 2012-3-7 06:54 | 显示全部楼层
高手!
101
289 点
265 ¥
发表于 2012-3-7 08:46 | 显示全部楼层
高手,学习一下。
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-7 09:40 | 显示全部楼层
高手,值得我等菜鸟学习学习
80 点
76 ¥
发表于 2013-12-30 19:24 | 显示全部楼层
厉害,向你学习
742 点
740 ¥
发表于 2013-12-30 19:36 | 显示全部楼层
能修收音机的就不算“菜鸟”啰...
813 点
742 ¥
发表于 2013-12-30 19:43 | 显示全部楼层
喜欢看维修经验。赞一个!
99 点
68 ¥
发表于 2014-10-2 11:45 | 显示全部楼层
学习了,很有启发!谢谢!
457 点
439 ¥
发表于 2014-11-26 20:52 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!
新丁
147 点
135 ¥
发表于 2015-6-14 10:56 | 显示全部楼层
顶啊!!!!!!!!!!!!!
新丁
147 点
135 ¥
发表于 2015-6-15 09:15 | 显示全部楼层
最近也在鼓捣收音头
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2015-6-15 09:17 | 显示全部楼层
很有耐心!
116 点
112 ¥
发表于 2015-6-15 09:25 | 显示全部楼层
謝謝分享,現在較少此類經驗文章.
10 点
6 ¥
发表于 2015-9-29 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
高高手
