231 点
217 ¥
发表于 2012-3-6 16:00 | 显示全部楼层
手头有几个鬼子功放拆下来的大牛,没标识,有没有办法测出来是110V的还是220V的呢?初级和次级怎么分辨出来啊?
是方牛,带罩的,只有引线出来
拆破烂的
261 点
255 ¥
发表于 2012-3-6 18:56 | 显示全部楼层
空载接  110V  看看次级绕组的电压
523 点
522 ¥
发表于 2012-3-6 21:24 | 显示全部楼层
用表测出初级后,在初级引线回路串接一个1A的保险丝,再通220伏的交流电,看它会不会烧断
不是开玩笑,N年前买过一个环牛,不知电压参数,就是这么做的。结果保险丝烧了,才发现这是个日本牛,只好拆开重绕。
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-6 21:46 | 显示全部楼层
用万用表测啊,电阻大的就是初级,电阻小的就是次级
231 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:19 | 显示全部楼层
谢谢上面这么多兄弟指教啦,明天试试
694 点
624 ¥
发表于 2012-3-7 14:59 | 显示全部楼层
正常情况下判断是初级还是次级:用万用表测,电阻大的就是初级,电阻小的就是次级。
烧坏的情况下例外。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-7 19:14 | 显示全部楼层
安全,灯泡,初级串联灯泡啊,还拿保险丝去试这么简单安全的措施什么不用啊?
378 点
377 ¥
发表于 2012-3-7 21:43 | 显示全部楼层
回复 7# 一个好人
231 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:14 | 显示全部楼层
231 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:15 | 显示全部楼层
同一台机器里面拆出的两个牛,请教大家怎么判断
237 点
315 ¥
发表于 2012-3-8 14:01 | 显示全部楼层
231 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 14:46 | 显示全部楼层
阻值都标出来了,可是有点混乱啊,看不明白
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-8 17:39 | 显示全部楼层
7楼的办法最好 最安全了 串灯泡
205 点
191 ¥
发表于 2012-3-8 20:27 | 显示全部楼层
接个调压,将电压渐渐加大。测量电压变化和变压器声音。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-5 18:19 | 显示全部楼层
sky007p 发表于 2012-3-8 20:27
    这个办法好  再看空载电流
224 点
213 ¥
发表于 2012-6-7 12:52 | 显示全部楼层
82 点
82 ¥
发表于 2012-6-7 13:40 | 显示全部楼层
回复 6# 尖刀
    那要是升压牛呢
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-6-7 14:01 | 显示全部楼层
简单。初级串个220伏60瓦的灯泡。灯泡长亮110,不亮220伏
694 点
624 ¥
发表于 2012-6-7 14:21 | 显示全部楼层
回复 17# pxdww
是方牛,带罩的,只有引线出来
你只要看清楚楼主的问题后,你可以不要考虑这个可能。
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-8-25 16:06 | 显示全部楼层
用14楼办法好
