[音频测量] 求助 单元常识
[复制链接] 查看: 6471|回复: 34
77 点
77 ¥
发表于 2012-3-6 13:54 | 显示全部楼层
不知道单元背后的功率是指最大功率 还是额定功率???
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:54 | 显示全部楼层
菜鸟求助  希望知道的告知我  谢谢
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:56 | 显示全部楼层
是超低音喇叭的 那个知道
1212 点
1222 ¥
发表于 2012-3-6 14:16 | 显示全部楼层
指最大功率
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-3-6 14:49 | 显示全部楼层
一般是额定功率…如果有俩数值的话,大的就是最大功率吧
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:58 | 显示全部楼层
回复 5# huangjingpeng
    一人说一个 到底是那个  不的用500W的炮推他  回烧不  2个并联
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:02 | 显示全部楼层
回复 6# woshice
     一人说一个 到底是那个  不知道用500W的炮推他  会烧不  2个并联  5寸的单元
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:03 | 显示全部楼层
回复 4# hunter666666
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:27 | 显示全部楼层
那个给个肯定的回答我
万能的论坛
1212 点
1222 ¥
发表于 2012-3-6 16:22 | 显示全部楼层
你用功率一万W的都可以,前提是你不要用尽最大功率(把量音调小)
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-3-6 19:26 | 显示全部楼层
应该是最大的,这两个单元做加农炮爽啊,用百来瓦的炮放已足够,用500瓦的炮放推请控制好音量
953 点
952 ¥
发表于 2012-3-6 22:38 | 显示全部楼层
额定功率10W就不错了
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2012-3-7 09:29 | 显示全部楼层
峰值功率。有30W你就偷着乐去吧
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 10:29 | 显示全部楼层
回复 13# 城市季风
看螺丝位 看边  都不止 30W了
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 10:31 | 显示全部楼层
回复 12# music02
有你说的那样差吗
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-3-7 10:37 | 显示全部楼层
哪有标功率?
那个130w30903,应该是型号吧,w可能表示低音,130可能表示口径。
从外观猜,额定功率能有30w的话已经是比较乐观了。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2012-3-7 10:49 | 显示全部楼层
顶楼上的~!
953 点
952 ¥
发表于 2012-3-7 12:09 | 显示全部楼层
回复  music02
有你说的那样差吗
woshice 发表于 2012-3-7 10:31
    呵呵,看了后面的图应该还是蛮有份量的了
烧不动
460 点
439 ¥
发表于 2012-3-7 13:00 | 显示全部楼层
这个喇叭给力啊 好大的橡胶边!应该是峰值功率!不会烧,你又不会开到最大!声音失真前都是可以的
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 13:49 | 显示全部楼层
回复 19# skyle1205
    谢谢帮顶  看来买个250W的炮放可以了
