[胆机制作] 求助:整流后高压没有
[复制链接] 查看: 2140|回复: 10
28 点
28 ¥
发表于 2012-3-5 21:24 | 显示全部楼层
在做阎锡山的6p6p,
电源部分,整流后电压正常,第一个100u电容可以充电,但在第一个高压输出283v那里完全没有电压了。
会是什么问题呢。请指教。在线等。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:25 | 显示全部楼层
28 点
28 ¥
回复 2# zackbumm
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:31 | 显示全部楼层
哪位指点一下啊
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-3-5 21:40 | 显示全部楼层
电阻断路了。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:41 | 显示全部楼层
哪个电阻?
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-3-5 21:57 | 显示全部楼层
无非是线路短路,电阻短路断路,,电容短路不常见,,,,第一个100UF跟第2个100UF电容之间的那个电阻是否断路,,,像100、10W的那个,,,没断路,切断那个电阻(切断负载),测有283V???不怕麻烦一级一级切断,有电压焊上再查下级,查下去。。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 22:48 | 显示全部楼层
找到原因了,100欧电阻烧了。多谢
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-5 23:52 | 显示全部楼层
这个电阻选功率大一点的100欧姆20瓦的了铝壳电阻
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-8 09:33 | 显示全部楼层
1、检查是否有接线错误。2、电解电容正负极是否有接错,是否有漏电现象,耦合电容是否有漏电。3、接好高压,不插电子管,上电,然后一级一级插上电子管,并测量电压,最后插功率管,可以一个一个声道来检查。逐步排除。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 00:29 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的指教。
高压的问题解决了。有一处短路了。所以一接上就烧电阻。
现在又有个问题。按照图纸,各点电压调整的差不多了。但是完全没有屏流,另外,屏压/b+和u 电压都一样。都是277伏。
请各位指教。
我在搭棚的时候犯傻了,两只6n2 左右声道都是各用了半只,造成线路复杂,非线很长。会不是因为在这之中接错线造成的呢?
