[胆机基础] 继续请教选牛心的问题
[复制链接] 查看: 2301|回复: 2
594 点
518 ¥
发表于 2012-3-5 20:49 | 显示全部楼层
今天在网上查了很多资料,大概理了一些东西出来,请教各位大侠,看看我说得对不对。
选牛心主要目的是找到一种适合做输出牛的材料,能满足磁饱和失真和频响范围的要求。
首先,说说磁通密度,磁通密度是单位面积上的磁通量,材料的最大磁通密度决定了材料的非线性失真发生的临界点。
当初级线圈中的电流增大时,磁通相应增加,当达到临界点时,磁通将保持不变。即在下列公式中:
μ=B/H
B保持不变,H增加,u减小,磁效率降低从而产生失真。
我们再来看看长直螺旋管的磁通密度计算公式:
H = I*N / l
I   ----- 电流强度(安培)
N   ----- 线圈匝数(圈T)
l   ----- 磁路长路(米)
B = μ * I * N / l
其中,μ是材料的磁导率,N是初级线圈匝数,I是通过的电流。l是磁路长度,以96片为例,磁路长度0.17827米
B = μ * I * N * 5.601;
假设2000匝,初级高压为380V,额定功率15W,无视阻抗,理想情况下,通过电流约为0.0395安培,磁场强度:
H = 2000 * 0.0395 * 5.601 = 442.479
EI96 舌宽 178.27毫米 0.17827m
假设2000匝,初级高压为380V,额定功率15W,无视阻抗,理想情况下通过电流约为0.0395安培,磁场强度:
看一些材料的相对磁导率。
铁磁性材料的相对磁导率μr=μ/μ0如铸铁为200~400;硅钢片为7000~10000;镍锌铁氧体为10~1000;镍铁合金为2000;锰锌铁氧体为
300~5000;坡莫合金为20000~200000。
我们取硅钢片的相对磁导率是8000,
那它的绝对磁导率是 8000 × 真空磁导率,大概是 0.0100531
B = 442.479 * 0.0100531 = 4.4434T
在最大功率情况下,已经大大超过最大磁通密度。
也就是说,选择一个牛心,最好是最大磁通密度越大越好,而相对磁导率最好别太大,而线圈上的电压越大越好,电流越小越好。
如果某种材料最大磁通密度为1.2T
那么我们可以计算出,其最理想的相对磁导率大概是2158。
这个也就是一些人为什么会选择老片来做牛心的原因吧。看起来镍铁合金不错。
再看看上面的材料,坡莫合金的相对磁导率就有点吓人了。。。。
请各位大侠拍砖。谢谢。
594 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:41 | 显示全部楼层
又看到一些资料,关于硅钢片,因为磁导率是变化的曲线,因此,通过厂方提供的磁化曲线,可以计算出磁导率。他给出的磁化曲线是B和磁场强度,我们就可以通过他线性区域内的磁场强度来计算所需的电流和匝数。
594 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:40 | 显示全部楼层
求Z11 Z10 Z9的磁化曲线,如果哪位大侠有,发一个,谢谢!
