[DIY制作] 分频器的安装位置考
[复制链接] 查看: 12690|回复: 9
73 点
73 ¥
发表于 2012-3-5 16:59 | 显示全部楼层
兄弟的问题都是比较初级的,这个不好意思哈。不过兄弟之前也搜索了很多资料,没有找到答案所以才发帖子提问的,并非故意制造同主题的垃圾贴。
兄弟对于音箱分频器有个疑问,就是安装的具体位置在哪里?
很多音箱都是放在背板上的:
优势:
  • 背板震动比较小,可能会减少对音色的不良影响;
  • 分频器距离各个单元的距离都比较近,减少线材的使用,同时减少线材产生的干扰;
劣势:
  • 很多音箱内有加强筋,导致背部没有足够的区域容纳分频器;
  • 分频器较重,垂直放置长期受重力影响,特别是元器件的重量和线路板的强度会受到影响;
  • 低音产生的气流正对着电路板和元器件。
放在底板上:
缺点:费线,长度不统一,产生干扰;
优点:针对某些情况便于安装,无重力问题;低音气流不会正对着电路板和元器件。
以上是我的想当然的理解,因为我准备把分频器放在底板上,想问一下大家这样做还有什么缺点,是否可行?
另外还有一个问题,就是导向孔容积的确定。导向孔的长度,是计算在音箱内的净长度呢?还是包含和面板重合部分的长度?比如管子全长20,面板5,露出来15,那么导向管的长度应该是15?
934 点
909 ¥
发表于 2012-3-5 17:29 | 显示全部楼层
我都是装在底板上的,导向管的长度是从一端到另一端的长度
553 点
531 ¥
发表于 2012-3-5 17:34 | 显示全部楼层
固定好就可以了,我觉得最好别对着低音喇叭屁股后面
240 点
234 ¥
发表于 2012-3-5 22:36 | 显示全部楼层
我觉得放在音箱的底部,搞一个分频器盒子最适合发烧的DIY友。
440 点
438 ¥
发表于 2012-3-6 00:11 | 显示全部楼层
倒相管包括面板的
306 点
306 ¥
发表于 2012-3-6 09:44 | 显示全部楼层
可以把分频器装置在音箱外面,调整方便。
73 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:37 | 显示全部楼层
没有更多专业意见么?
73 点
73 ¥
没有更多专业意见么?
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-6 11:40 | 显示全部楼层
我觉的只要固定好了哪都无所谓
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-3-6 11:48 | 显示全部楼层
关于分频器的安装位置。
低音产生的气流,仅出现在开口管口附近及低音纸盆附近。
没有加强筋的箱体,大板中间区振动较强,角落里振动较弱。
有加强筋的箱体,靠近加强筋振动较弱。
