87
771 点
326 ¥
发表于 2012-3-4 21:54 | 显示全部楼层
关于低音喇叭的分频器,在电感不变的情况下,调整电容的大小,就是调整C2的大小
会有什么变化?分频点会变?低音量感如何?
更新问题:
2分频
喇叭阻抗都是8欧
原低音电容C2是10Uf,那算一下,估计频率在1400Hz
原高音电容C1是5.6Uf,那算一下,估计频率在2500Hz
高音分得太低了,现在调整了高音分频电容,4.7+0.47Uf,提高分频频率。
此时高低音有点衔接不上,想调整下低音电容,适当的也提高一些低音分频频率。
现在高音分的大概在2700Hz
低音电容调小点,8.2Uf怎么样啊?合适不?
934 点
909 ¥
发表于 2012-3-4 21:58 | 显示全部楼层
简单的说改变电容的大小能改变分频点的高低
4206 点
4176 ¥
c越大 高音衰减就越多啊 分频点会降低
蛋始终要和线圈数值配合才好
L数值不能太小的
87
771 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:02 | 显示全部楼层
我是想问低音喇叭的电容
电容变大,分频点如何?
电容变小,分频点如何?
119 点
107 ¥
发表于 2012-3-4 23:41 | 显示全部楼层
回复 4# wvwvwv
楼上的不是已经给你说的黑清楚了吗?dian容越大分频点越低,反之越大
553 点
531 ¥
发表于 2012-3-5 08:05 | 显示全部楼层
比如说这喇叭电路分频点是1000,电容加大分频点就小于1000,
这样好理解吧
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-3-5 08:39 | 显示全部楼层
你是指听感变化?
577 点
577 ¥
发表于 2012-3-5 09:06 | 显示全部楼层
不是的,改电容虽然可以改分频点,但也破坏了斜率,会造成某些频率出现峰值或谷值。
577 点
577 ¥
发表于 2012-3-5 09:10 | 显示全部楼层
LC电路不同于RC电路,RC可以在不改电阻的情况下通过调整电容改变分频点。LC不理想。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 09:20 | 显示全部楼层
楼上的说得完整
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 09:22 | 显示全部楼层
最好,电感和电容按照公式变化吧
280 点
315 ¥
发表于 2012-3-5 09:37 | 显示全部楼层
电感不变   c电容越大 高音衰减就越多 中高音少 分频点会降低
电容不变  L电感越大。。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-3-5 10:27 | 显示全部楼层
C2可以比设计值适当减小,但不要随便增大,要看频响衔接是否良好,并考虑相位差需求
87
771 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:35 | 显示全部楼层
更新问题:
2分频,喇叭阻抗都是8欧
现在高音分的大概在2700Hz
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 11:42 | 显示全部楼层
你的喇叭阻抗呢?
87
771 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:49 | 显示全部楼层
你的喇叭阻抗呢?
icet 发表于 2012-3-5 11:42
    都是8欧
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 13:03 | 显示全部楼层
你没有中音啊?
7625 点
7592 ¥
都是8欧
wvwvwv 发表于 2012-3-5 11:49
    中音呢?????
87
771 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:13 | 显示全部楼层
2分频
171 点
159 ¥
发表于 2012-3-5 13:20 | 显示全部楼层
一般来说电容加大了分频点会变低。调整了高音分频电容,4.7+0.47Uf,那分频点就低了啊。
