[胆机制作] 求助纯2KT88玻璃有蓝光
[复制链接] 查看: 2563|回复: 10
154 点
149 ¥
发表于 2012-3-4 19:40 | 显示全部楼层
如题    刚装好KT88调试发现管子玻璃有蓝光  用5Z3P整流    各个点电压还偏低   放音正常   按理应该不会有这样的现象  晚上上不到图  不知道是不是正常现象
3884 点
3639 ¥
发表于 2012-3-4 19:49 | 显示全部楼层
如果是新管,用用就没了。
154 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:52 | 显示全部楼层
忘记说了,是新管EH的
555 点
489 ¥
发表于 2012-3-4 20:04 | 显示全部楼层
或然管子真空度不够,用用再看,暂时没事
154 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:29 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈回复   这下我敢放心开机了
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-3-4 21:40 | 显示全部楼层
不要太过担心,如果各个电压点测试正常,少许兰光没有什么,用用就没了。我买的一对新管天梭6550A 其中一只以前有淡淡的兰光,现在没见了!
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-3-4 22:32 | 显示全部楼层
我的一只300ba开始时有若少蓝光,不仔细看不出来,现在用久(200小时左右)了反而管顶有一大块蓝光,白天都看得到,不知正常否?
154 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:56 | 显示全部楼层
看来这事还不少      不过瞒好看的    关灯就很明显了
97 点
147 ¥
发表于 2012-3-5 07:22 | 显示全部楼层
蓝光挺好看的
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-3-5 08:26 | 显示全部楼层
正常地放心用!
154 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 22:38 | 显示全部楼层
现在还在调试   好了上图给大家看
