100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2012-3-4 11:56 | 显示全部楼层
Type%20AL-3.JPG 求美国杰士斯卡拉一代分频器上T4A的参数,万分感谢!
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 11:59 | 显示全部楼层
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:28 | 显示全部楼层
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:46 | 显示全部楼层
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-7 00:28 | 显示全部楼层
很难找的,想干吗呢?
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:33 | 显示全部楼层
很难找的,想干吗呢?
剧院之声 发表于 2012-3-7 00:28
分频器上的T4A 坏了,想自绕。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-9 16:37 | 显示全部楼层
回复 6# sn27
拆开重绕呀,别忘了数好圈数。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:38 | 显示全部楼层
很难找的,想干吗呢?
我这儿有个图,但我分析不了。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:41 | 显示全部楼层
回复  sn27
拆开重绕呀,别忘了数好圈数。
剧院之声 发表于 2012-3-9 16:37
别人拆过,所以我不知圈数。
不知Vout是什么意思。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-9 16:46 | 显示全部楼层
回复 8# sn27
就是个自藕音频变压器,不同的抽头对应不同的电压,输出不同响度的中音,照做就是了,做好了不是还有个没坏的可做测量数据对比吗?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-9 16:48 | 显示全部楼层
回复 9# sn27
俩都坏的?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-9 16:49 | 显示全部楼层
Vout:输出电压
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:52 | 显示全部楼层
回复 10# 剧院之声
谢谢!实不好意思,两个都是坏的,并只剩两个铁芯了,搞的我也没办法。
求救!
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:00 | 显示全部楼层
L(mH)电感,R(OHMS),Vout输出电压,有这三个数据,也许能分析岀圈数来。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-9 17:03 | 显示全部楼层
先满绕到21.2mH,觉得占空比合适了然后重绕一次,按输出电压的比例抽头即可。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:12 | 显示全部楼层
回复 15# 剧院之声
行,试一下。有不明白的再请教老兄。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
回复 14# sn27
不知道铁片的磁通咋算啊?只知道比例好伐。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:21 | 显示全部楼层
回复 17# 剧院之声
这样行吗?我先用细线找出圈数,得出电感,再用合适的线占满窗囗。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-9 17:25 | 显示全部楼层
回复 18# sn27
线径不同圈数一样电感不同的,给出个大概数字还凑合。
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-9 19:05 | 显示全部楼层
看图是个普通的自偶变压器,铁芯规格是EI48的,电感数值应该不用很精准吧.我觉得用0.8的线按满窗口绕,抽头按输出电压比例抽出,如果电感有出入,可以适当调整线大小或匝数或铁芯留间隙.
