[DIY制作] 音箱推不出来低频是咋回事呢?
[复制链接] 查看: 9886|回复: 62
345
3861 点
3460 ¥
发表于 2012-3-4 11:21 | 显示全部楼层
如图 1.jpg 未命名.jpg ,俩箱子都没退没推出来低音,各位大大看下我解码4558输出的,没前级,功放是qsd1100,应该来说很好的啊,奇怪高音还好,低音基本出不来,我看了下喇叭低音的时候一阵乱抖。是不是没前级的原因呢。
131 点
103 ¥
发表于 2012-3-4 13:02 | 显示全部楼层
检查音箱的相位接的是否一致,红色是接喇叭正极黑色是喇叭负极
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:08 | 显示全部楼层
回复 2# gy2535
感觉就是控制力原因
3542 点
3533 ¥
发表于 2012-3-4 21:31 | 显示全部楼层
原因多方面的,音源、功放、音箱、硬件匹配等,问题出哪里就不好说了,要逐一排除
657 点
640 ¥
发表于 2012-3-4 21:34 | 显示全部楼层
水塘小了,大管少了。
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:52 | 显示全部楼层
回复 4# 39度5
    是不是没加前级呢,我想加个前级看看
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:42 | 显示全部楼层
回复 5# xwhaaaaa
    这是厂机啊
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 09:51 | 显示全部楼层
前级,你的意思前级还要带高低音调整?
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:54 | 显示全部楼层
回复 8# icet
    我不喜欢带,带音调的感觉声音就变味了,我怀疑是不是放大倍数不够造成的
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 10:15 | 显示全部楼层
放大倍数不是和后级有关嘛,前级有什么和放大有关?
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 10:51 | 显示全部楼层
回复 10# icet
    后级可能放大倍数低了点,又没前级,dac输出电平低,是不是这样就没低音了呢?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-5 11:08 | 显示全部楼层
应该还是公放功率小了,和前级也有关系。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 11:23 | 显示全部楼层
白开水了,你看看你的音源是不是正好没低频的啊?试下《渡口》或者《火鸟》
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 11:28 | 显示全部楼层
拿个耳机,试下DAC里面的声音,看看和音箱的差别有多少?低频方面
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 14:08 | 显示全部楼层
回复 14# icet
    接耳机效果刚刚的,耳机是bosede ae,ae是bose耳机相当不错的,此耳机亮点是中高频,低音反而不多,dac推出来的低音很结实耐听,用jbl有源听起来还都不错,rca貌似就是4558输出的
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-5 14:40 | 显示全部楼层
回复  icet
    接耳机效果刚刚的,耳机是bosede ae,ae是bose耳机相当不错的,此耳机亮点是中高频,低 ...
angel5631 发表于 2012-3-5 14:08
喇叭低音的时候一阵乱抖,估计是箱子的局限性了!箱子就是那个低频量能。这条路就这么宽了!你的导向管有吗?在后面?
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-3-5 14:43 | 显示全部楼层
天朗的小同轴喇叭低音是差一些
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:02 | 显示全部楼层
回复 17# yeti
    关键是一点低音都出不来
345
3861 点
3460 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:04 | 显示全部楼层
回复 14# icet
    我就是磨改了那个sony的pcm1728解码,感觉出声还不错,pk掉几百的二手功放觉得没问题,但是就是功放不行啊
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-3-5 15:08 | 显示全部楼层
功放不行,要换功放
