[音源] cd机要预热是怎么回事?
[复制链接] 查看: 12689|回复: 34
154
585 点
506 ¥
发表于 2012-3-3 21:48 | 显示全部楼层
收了台天龙1015 cd  用的是240a光头,但开机要等十分钟左右才能读到碟,刚开始时,碟放进去,转了四五下,每次转都只有四份一圈的样子,然后就不动了,过十来分钟,再放时,就正常了,然后随便怎么放都可以
是光头老化? 电容漏电? 请高手们指点一下
90 点
81 ¥
发表于 2012-3-3 22:16 | 显示全部楼层
我部马兰士也是这样,换了光头还是那样
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-3-3 23:13 | 显示全部楼层
天汽潮湿,光头受潮
55
314 点
285 ¥
发表于 2012-3-3 23:44 | 显示全部楼层
电源部分有虚怀若焊。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2012-3-4 00:07 | 显示全部楼层
90%是光头老化
1643 点
1649 ¥
发表于 2012-3-4 00:49 | 显示全部楼层
不错了,我有台要用吹风机或电烙铁或打火机。
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2012-3-4 09:20 | 显示全部楼层
我部马兰士也是这样,换了光头还是那样
清纯啤酒仔 发表于 2012-3-3 22:16
    光头底电容更换,有图有说明
90 点
81 ¥
发表于 2012-3-4 13:07 | 显示全部楼层
除了光头,什么都没换
现在是这样的
当CD机上关机,未拿出CD,断电一天左右,再开机,这张在里的CD立马正常播放,但这时换一张CD,就会读不了CD,过十几分钟后,就可以正常读。每次都是这样
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:48 | 显示全部楼层
回复 8# 清纯啤酒仔
    那你情况比我的还要难搞,我准备先换光头试一下
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的指点
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-5 01:38 | 显示全部楼层
光头老化。
235 点
232 ¥
发表于 2012-3-5 11:01 | 显示全部楼层
换光头
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:06 | 显示全部楼层
谢谢各位 我先去二手区收一个光头.
267 点
317 ¥
发表于 2012-3-5 11:33 | 显示全部楼层
215 点
213 ¥
发表于 2012-3-5 11:37 | 显示全部楼层
路过
2301 点
2304 ¥
发表于 2012-3-6 18:41 | 显示全部楼层
90%是光头老化
陈老总 发表于 2012-3-4 00:07
    专家直言
113 点
113 ¥
发表于 2012-3-6 18:51 | 显示全部楼层
电容老化,我遇到过
529 点
559 ¥
发表于 2012-3-6 19:01 | 显示全部楼层
光头也不便宜吧
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-3-6 19:53 | 显示全部楼层
就是光头的事,老化或者激光功率调节本身就偏小,试验,冷态下用吹风机对光头组件吹一分钟,放光盘随即就可以读的话即验证.
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:01 | 显示全部楼层
谢谢各位指点
