[胆机制作] FU50推挽请丢砖
[复制链接] 查看: 15901|回复: 26
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-4-5 09:33 | 显示全部楼层
要做台推挽,找了FU50,电路如图,配件备齐,请做过的和没做过大虾提一下您的宝贵意见,听朋友做的机器感觉不错,只是功率好像不大,目前本人存在以下矛盾:
1.)想把前级电路作的比较万能,以便换用更多的输出管。
2.)电源变压器的绕组设计为万能的,能适应大多数管子。
3.)输出牛的设计阻抗问题。
可能问题太多了,整流准备用5Z4PA,作为业余制作兼学习,请大家抛砖。
76
2275 点
1082 ¥
发表于 2007-4-5 09:55 | 显示全部楼层
FU50不值得做,如果是我做,输出牛做成5K,适合6P3P,EL34,KT66300B,2A3等主流管,这样就可以享受换用不同管子带来的乐趣!!!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-4-5 11:03 | 显示全部楼层
看到FU50,已经不想拍砖了,把钱留着买好点的箱子和提高软件水平吧,回头就不要FU50了。。。
新手上路
1177 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-7 12:11 | 显示全部楼层
有理
放弃。但管子已有一大堆,先收藏了,还要继续学习,关于好音箱还要各位大虾指点一二,购成品箱很难买到合适的,数千元以下的音箱我也到南昌看了一下,也看了很多二手箱子,看多了找不到感觉了,自己DIY,不知选用哪种喇叭好
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-4-7 13:11 | 显示全部楼层
diy不妨到论坛的音箱diy板块看一下
新手上路
1177 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-21 18:53 | 显示全部楼层
改变主意,继续做
倒相极信号电容选用CBB,FU50铰链电容选用0.47u/630v油浸,FU50阴极通道电解电容选220u/200v,输出牛选用4K,电压略作提高,输出牛用38X60硅钢片,初级用0.25线绕3600T,次级用0.72双线并饶174T。问题:
1.)SRPP输入级的偏置电阻想选1.2K,以便和CD机的信号更好匹配。
2.)关于FU50的工作状态(例如在电压选用450V,输出20W功率时)
3.)FU50采用哪种三极管接法好声(5+1,5+6)。
4.)为了减小失真尝试加负反馈。
5.)电源变压器预留100V绕组,以备固定栅电路适用。
6.)输出牛在760T超线性抽头。
不要抛砖,要引玉。以上更改都以已有元件为基础,(例如38X60铁心有两幅,0.25线材有一卷,0.72有一些)关键是不多花冤枉钱,用有限的资金和时间来学习,比在麻将桌上花掉要值。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-4-21 19:02 | 显示全部楼层
既然做了就认真做下去吧。
对于三极管接法,a+g2+g3方式可能更好,但是要限制每管功耗在30W以下
越靠近甲类推挽,越有利
也就是高偏流甲乙1类推挽,甲类自然最好。
固定偏置在低偏流甲乙1类推挽会显示优势
当然,留意你的输出变压器性能
新手上路
1177 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-22 10:39 | 显示全部楼层
关于输出牛
输出牛初级本想用0.29的线,但容纳不下,N1只能做到3.5K,好在电子管的输出对阻抗有一定的随意性,只要功率达到设计要求即可,用0.25电流基本无太大问题,虽然线阻对电路有一定的压降,而且对高频不利,这台机器设计高频就是上限15K,追求太高的上限频率也很不切合实际,对于网上很多号称上限达50K的输出牛,实际高频也是非常糟糕的。
76 点
5 ¥
发表于 2007-4-22 15:58 | 显示全部楼层
38*65的铁芯做输出牛好象有点大, 输出牛的铁芯并不是越大越好,铁芯大磁路就长了,损耗也就越大了,建议用小一点的铁芯做输出牛
新手上路
1177 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-22 20:41 | 显示全部楼层
回复 #9 TSZ 的帖子
你说的非常好,可是我只有这两幅铁心,舌宽40的做电源,说实话这两幅铁心我还真不舍得用掉,如此铁心做30W的推挽牛肯定是绰绰有余。这两幅铁心是从三个报废UPS上拆下的,0.35片子。
6750 点
6440 ¥
发表于 2011-6-3 22:48 | 显示全部楼层
fu50甲类推挽,成了烂尾楼,手头有几个fu50,也在犹豫中,除了管子便宜,真的没有别的优势了吗,算来算去,总投入并不少,有难看,别的管子就算误打得都睇得!放弃?
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-3 22:56 | 显示全部楼层
5Z4P电流输出小,达不到要求
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-3 22:57 | 显示全部楼层
推动电路万能互换又何妨,管座不通用
451 点
401 ¥
发表于 2011-6-3 22:58 | 显示全部楼层
Fu50是很好的管子,绝对值得玩的。
整流不一定要用胆管,5408那样的晶体二极管更好。
如果考虑用5极管模式,只要处理好帘栅压稳定和大电流供应,能轻松得到80瓦的输出功率,而且声音相当好,不输KT88。
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-3 23:00 | 显示全部楼层
倒相极信号电容选用CBB,FU50铰链电容选用0.47u/630v油浸,FU50阴极通道电解电容选220u/200v,输出牛选用4K ...
wuweiz 发表于 2007-4-21 18:53
抽头匝数听说应为臂匝的0.43较好
6750 点
6440 ¥
发表于 2011-6-3 23:09 | 显示全部楼层
Fu50是很好的管子,绝对值得玩的。
如果考虑用5极管模式 ...
wkdwkd 发表于 2011-6-3 22:58
    能轻松得到80瓦的输出功率,能给个详细的吗?
106 点
304 ¥
发表于 2011-6-4 00:49 | 显示全部楼层
回复 14# wkdwkd
老兄高见。FU50绝对是好管子,那可是正儿八经的军品管哟,看她样子你就会觉得她座得正、站得直、目不斜视、一心一意地为主人工作————能不出好声吗?
451 点
401 ¥
发表于 2011-6-4 15:59 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-6-3 23:09
    http://www.tubebbs.com/viewthrea ... &extra=page%3D1
该图号称55瓦,实则绝对不止。
3891 点
3708 ¥
发表于 2011-6-4 16:02 | 显示全部楼层
流汗路过~你继续~fu50这个曲线~
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-4 17:28 | 显示全部楼层
我看这电路也很好,有什么东西就先玩什么东西也很好,还省钱,当练手了,建议楼主绕牛时绕成多阻抗的,玩起来还方便些,可在初级或次级多抽几个头就OK了。
GMT+8, 2026-2-7 00:19 , Processed in 0.129881 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
