71 点
71 ¥
发表于 2012-3-2 16:16 | 显示全部楼层
今天收了一个最普通的那种VCD车机 带视频输出的的那种 能开机 就是没有声音 怎么回事 自己动手的话 从哪里开开始查找故障所在啊  欢迎各位老前辈前来指点!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:16 | 显示全部楼层
国际惯例 沙发自己先坐!
982 点
942 ¥
发表于 2012-3-2 17:37 | 显示全部楼层
先确定机器 是内置功放 ,确定后测量8根喇叭线的电压,一般电压是5V左右,电压正常可认为功放块基本是好的,再从其它电路 入手!!
165
839 点
770 ¥
发表于 2012-3-2 18:35 | 显示全部楼层
先确定机器 是内置功放 ,确定后测量8根喇叭线的电压,一般电压是5V左右,电压正常可认为功放块基本是好的, ...
lipei 发表于 2012-3-2 17:37
   老李= 专业!就看LZ的了不知道有没万用表?
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:50 | 显示全部楼层
回复 3# lipei
    谢谢李老师!呵呵 这个还真没有 机器后边有铝散热板 功放是内置的吧?明天我借个万用表来用一下 !呵呵 VCD部分能进出仓 但是无法读碟 显示看来没问题 就是光头可能有问题了
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:52 | 显示全部楼层
回复 4# 海阔天空XT33
    呵呵 这个还真没有 纯白菜 自己动手真的很困难 没办法谁叫咱喜欢鼓捣这个小玩意呢!明天借个来用一下 呵呵
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 07:37 | 显示全部楼层
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 07:39 | 显示全部楼层
就是这个也不知道是什么牌子的!呵呵
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 12:12 | 显示全部楼层
回复 3# lipei
    借了个电子的万能表 好像有大概4V的电 但是我用发光二极管测 一点都没有啊 这个电子的测哪都有电啊!怎么回事?
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 20:19 | 显示全部楼层
万能表测试四个声道均无反应 ,下一步怎么办啊、各位老师指点一下啊 !小弟在这里先谢谢了。。。。
290 点
290 ¥
发表于 2012-3-9 10:16 | 显示全部楼层
接上天线机子转到收音状态接好喇叭看有沙沙声不?不行的话可能得动上万用表电烙铁,分析电路什么的。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-5-31 10:16 | 显示全部楼层
用直流档量喇叭输出线和外壳的电压在5V左右,喇叭的8根线都是这样才证明功放是好的。
664 点
657 ¥
发表于 2012-5-31 15:44 | 显示全部楼层
这个车机一般,不如找个好点的折腾。
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-5-31 16:04 | 显示全部楼层
就是,这个练手还是可以的, 要自己用来听就算了!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-5-31 18:33 | 显示全部楼层
干脆扔了吧!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-6-4 12:03 | 显示全部楼层
楼主的头像,是个谜题?我更感兴趣。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 22:44 | 显示全部楼层
回复 16# maxma123
   我这个头像是锡棒
