61
520 点
477 ¥
发表于 2012-3-2 10:39 | 显示全部楼层
前段时间用三极管接法,很多反对声音,故现在改用标准接法,功率的确增大,可音色比三极管接法是差了一点,现在有一奇怪的现状,就是工作一小时左右,一边喇叭出现一下很大的"卟"一声,随后再过一小时左右又再现"卟一声,很大声呢!有点吓人.上电路图 807X4电路图_conew4.jpg
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-2 11:50 | 显示全部楼层
估计是有虚焊。仔细排查一下。
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:44 | 显示全部楼层
谢谢!我再加焊一下
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-2 14:34 | 显示全部楼层
如果是规律性的响,除了检查是否有虚焊,更需要从元件上原因。
不过,看你说一个事情我觉得非常好玩,机器是你自己的,也是给自己听的,如果三极管接法的音色是你喜欢,而且事实也是比标准接法好(你自己也这样认为),为什么会因为有人反对你就去改?
这样没主见的发烧会容易入迷途。
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:47 | 显示全部楼层
多谢4#关注,我都重新加焊,胆管基本都换过,就是耦合电容没换过,情况未见好转!至于为什么要做标准接法,自己查资料807帘柵极电压是300v,所以为了胆管寿命问题,所以改为标准接法.
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-3-2 15:23 | 显示全部楼层
建议将第一级SRPP形式改成普通共阴放大形式,而半支12AU7用于屏阴分割倒相,6SN7作对称的差分放大,这样声音更润一些。
长尾倒相特别是用恒流源的长尾倒相声音比较呆板。
大概电路形式就是这个样子。
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-2 15:45 | 显示全部楼层
是不是前级产生自激
4940 点
4726 ¥
发表于 2012-3-2 15:47 | 显示全部楼层
FU-7屏极各串接51欧电阻.
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-2 15:50 | 显示全部楼层
将前级管子拔下试一下!看看是否还有这现象,这现象没有了就是前级自激。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-2 18:03 | 显示全部楼层
建议将第一级SRPP形式改成普通共阴放大形式,而半支12AU7用于屏阴分割倒相,6SN7作对称的差分放大,这样声音 ...
mosmos 发表于 2012-3-2 15:23
这就是J版置顶的推动线路。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-2 18:04 | 显示全部楼层
我觉得是有虚焊的地方,注意电源,特别是高压滤波电容是否焊接良好。热了时通时断就是这样的。
784 点
772 ¥
发表于 2012-3-2 18:39 | 显示全部楼层
之前见过第一级低频自激出现这种现象,建议先把第一级的耦合电容断开试试
784 点
772 ¥
发表于 2012-3-2 18:43 | 显示全部楼层
另外807的屏帽引线应该注意采取防止高频自激
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 08:56 | 显示全部楼层
回复 13# 天保
我已经在屏极处加一个(用铅笔绕)15圈的空芯电感.
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 14:27 | 显示全部楼层
会不会是第一级耦合电容性能问题呢?我今天中午换了12AU7与6SN7之间的0.68U电容,结果听了一个多小时都没出现过"卟"一声.
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 20:23 | 显示全部楼层
应该是二手电容惹的事,我将一,二级间的耦合电容换掉了,放歌三个多小时都没有"卟"声了,不知道为什么用电容表测它容量正常,为什么呢?
266 点
266 ¥
发表于 2012-3-3 20:30 | 显示全部楼层
不是很特别的要求,电容还是用新的好点。特别是高压电解,最好用新的。
142 点
142 ¥
发表于 2012-3-4 08:52 | 显示全部楼层
电容建议采用新的电容。二手电容虽然用表测试正常,但在使用中会出现莫名其妙的问题。给自己带来麻烦,深有体会。
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 09:03 | 显示全部楼层
经证实,的确是老电容的问题,真奇怪,通电一个多小时才自激
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-3-4 09:09 | 显示全部楼层
交连电容太大了....改细两叁级别吧! 还可改善IM失真!
