[胆机制作] 6j8p前级
[复制链接] 查看: 30818|回复: 35
82 点
82 ¥
发表于 2012-3-1 13:49 | 显示全部楼层
请教各位DX是否做过此前级线路
这部分是否能左右声道共用
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-1 15:16 | 显示全部楼层
网文
82 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:11 | 显示全部楼层
请七彩版主帮忙提供下参考意见,多谢了!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-3-2 18:36 | 显示全部楼层
帘栅极输入的不多见啊,效果如何
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-2 19:12 | 显示全部楼层
关注
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-3 22:14 | 显示全部楼层
来张搭棚图
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-4 04:39 | 显示全部楼层
网文
天狼 发表于 1-3-2012 15:16
帘栅电阻是否大了点?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-4 11:44 | 显示全部楼层
一、电路原理及特征 1.本前级只有2dB-5dB的增益,故不设音量电位器,音量控制由后级放大器担任,这样有利于避免电位器在衰减电平时阻抗变化引起前后阻抗失配而产生的幅频、相位及谐波失真,且有利于避免电位器滑动产生的噪声。 2.因前级极易感应噪声及灯丝交流干扰,6J8P接成栅地电路屏蔽较好,阴极接有旁路电容,使阴极和抑制栅极也对地屏蔽,这一措施使前级声底异常宁静,栅地电路工作性能稳定可靠,克服了放大器零点漂移,牢固锁定了本级工作状态。 3.音频信号从6J8P帘栅极输入,其放大倍数减小,失真也相应减小,尤其可减小从栅极输入的过零失真和谐波失真。电子管存在极间电容,尤其是阴极电容与输入回路产生并联谐振是产生谐波的重要因素,现在用帘栅极作信号输入极,帘栅极与阴极之间的极间电容比阴、栅极间电容要小得多,即使产生谐振也已经进入超高频范围,入耳无法觉察。 4.五极管制作前级的另一个优势是对电源电压变化不敏感。二、元器件选择 6J8P参数见附表。电源变压器功率为100VA,阻流圈规格为10H 60mA,帘栅压电位器,要求触点性能良好,也可在调校音色结束后,将电位器换成固定电阻/)本机的两只耦合电容采用银膜电容,银膜电容频率传导特性均匀,损耗校6J8P阴极旁路电容选用轴向引线钽电容,电阻选用国产早期生产的绿色碳膜电阻,电解电容用国产天和牌铝壳大体积电解电容器。三、焊机调试本机虽然采用栅极接地帘栅极输入电路,但直流工作电路仍然与传统6J8P一样,因此,调节时仍参考一组经典工作值,即6J8P阴极电压为3V,屏极电压为180V,帘栅极电压为75V。具体方法是调节阴极电阻和帘栅极电位器。帘栅极电阻既是输入电阻也是偏置电阻,决定幅频特性,取值不宜低于150kΩ,帘栅极电位高,增益低,反之增益高。帘栅极电阻大小和帘栅偏压大小对音色的表现互相影响,必须反复调整几次才能达到完美,具体调节时必须接入放音系统通过听音才能确定。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
15 ¥
发表于 2012-3-4 13:53 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -8 收起 理由
Gautau -8 请勿灌水
82 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 23:11 | 显示全部楼层
非常感谢天狼师傅的搭棚图
业余侠客 当前在线
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-5 00:37 | 显示全部楼层
引入音频信号的0.1U电容毫无必要,容抗会改变音质的效果,帘栅极的电阻取值合理的状态下,直偶的保真度更高。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-6 18:34 | 显示全部楼层
引入音频信号的0.1U电容毫无必要,容抗会改变音质的效果,帘栅极的电阻取值合理的状态下,直偶的保真度更高 ...
zyzjcl 发表于 5-3-2012 00:37
这便会催毀信号源!
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-6 18:50 | 显示全部楼层
为什么要帘珊输入
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-6 19:12 | 显示全部楼层
zyzjcl 发表于 2012-3-5 00:37
帘栅极电压为75V,不用输入电容隔离直流电压你的信号源立马呜呼了,这个电容质量、耐压、素质一定要高。
232 点
226 ¥
发表于 2012-3-6 20:45 | 显示全部楼层
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-3-6 20:53 | 显示全部楼层
慢慢的 慢慢的..我对电子管 也有点理解了...关注高手的解答
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-3-7 15:00 | 显示全部楼层
一直想做却没动手,等楼主上听感后再下手。
业余侠客 当前在线
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-8 21:53 | 显示全部楼层
回复 14# 天狼
    哈哈,有错必纠,明明看见是帘栅极,心里却想着栅极去了,粗心的结果啊。
333 点
323 ¥
发表于 2012-3-8 22:16 | 显示全部楼层
对电子管前级,还是一知半解,学习了!
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-3-9 09:37 | 显示全部楼层
既然,帘栅极输入,正栅流工作,输入就是低阻的!
那0.1的电容是不是小了?
感觉作者有点儿凭想象。
低阻输入对前面输出要求怕也不小。
