[胆机制作] 我的807单端有问题请教各位
[复制链接] 查看: 5127|回复: 13
292 点
286 ¥
发表于 2012-3-1 12:46 | 显示全部楼层
我的fu7胆机有个问题请教各位。其中一个功率管阴极电压不断上升是何解,5分钟左右由13.5V升到了20V,有人说是第二级耦合电容漏电,我换了之后确实比原来正常了,但还是高于另一声道1.5V左右,其间我把功放级帘栅极电压提高到标准260V左右,但是,阴极电压随之升到18V左右,把帘栅极电压降到214V,阴极电压正常到13V,这是怎么回事,现在是帘栅极电压提高,阴极电压也随着提高,我把功放级阴极电阻更换到200R。原图要求180R,究竟是怎么回事。
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-3-1 13:00 | 显示全部楼层
325 点
238 ¥
发表于 2012-3-1 13:05 | 显示全部楼层
不明白LZ的意思,如果正常的声道管子调换后不正常是管子有毛病!如果不正常的声道管子调换后也不正常那就是电路不正常!那就查一下耦合电容是否漏电,帘栅极电压是否正常及阴极电阻
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-3-1 17:56 | 显示全部楼层
耦合电容漏电也会使阴极电压升高的。
292 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:14 | 显示全部楼层
调整那部分电压才能把阴极电压降下来,请求帮助
292 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 09:04 | 显示全部楼层
希望万能的主呀,再有时间的情况下,回复我一下。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-2 09:07 | 显示全部楼层
楼主想表达什么  帘珊压变化 会引起屏流变化  阴极电压自然跟着变化 这不是很正常的吗?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-2 09:09 | 显示全部楼层
我看没什么问题  你把阴极电阻改成 180  帘珊压 260 屏压330      阴极电压跟设计值误差1V左右都正常的  你的阴极电阻比原来大了 本身就会引起珊负压增大的
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-3-2 09:13 | 显示全部楼层
帘栅极电压提高,当然阴极电压要提高,而且阳极电流也会加大。
帘栅极电压提高后,需要重新选取阴极电阻,直到阳极电流合适为止。不但功率五极管、四极管如此,小功率电压放大五极管的用法也一样,帘栅极电压变化后,需要重新调整阴极电阻甚至阳极负载才能使工作点合适。
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-2 13:34 | 显示全部楼层
检查一下电阻参数和接线!!
292 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:40 | 显示全部楼层
如果调整必须调整屏流吗?,是不是先把帘栅电压和B+电压调整合适之后,在调整阴极电阻,使其阴极电压达到图纸的要求对吗?,再者调整屏流是不是把电流表串接在阴极电阻与管脚之间测量,使其达到75MA的规定值。加大和减小阴极电阻是不是调整屏流的关键?,谢谢。
50 点
46 ¥
发表于 2012-3-3 00:55 | 显示全部楼层
有启发,记号一下。
214 点
168 ¥
发表于 2021-12-1 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
504 点
448 ¥
发表于 2021-12-4 19:36 | 显示全部楼层
试着换下阴极电容 我遇到过
