1431 点
1394 ¥
发表于 2012-2-29 19:25 | 显示全部楼层
  前不久收了台力士L570功放,偶尔发现左声道在小信号时声音断断续续,有点沙沙响,右边则正常.遂拆下来检测,供电整流滤波后电压为稳定的40V,测量末级功率管的大功率电阻(0.22欧)两端电压为60mV,算出电流大约为270mA.共六只管,电压40V功率应为0.27*6*40=64W
请教功率是否这样算的?
  小信号时声音断断续续,有点沙沙响问题:检查了电位器没问题.输出保护继电器不好拆无法断定触点有没有问题.
  该机估计被调过,末级功率管两声道是不同的.将音量电位器关零后不接音箱,用电表调两边0.22欧电压为63MV,接音箱后左边小信号还是断续依旧,而且散热片很久不热,估计电流小了,测一下接音箱后下降只有40几MV,重新将电压调至70MV 接音箱后还是降到了60几MV试听了几张碟暂正常.声音有变化好听了一些.
  以上操作有没问题请老烧们指点.本机额定功率为275W,自已接功率计测量,整机功耗只有200W左右.
  接110V自藕牛1500W,声场感觉宽很多,低频结实,只是高频感觉有点过,接100V隔离牛声场窄一些,但背景明显干净,耐听.
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:00 | 显示全部楼层
实测功耗为200W左右,估算50/275*200=36W难道目前功率只有三十几瓦?
请大侠们指点一下.本人不了解电路无基本常识的.
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:05 | 显示全部楼层
请大侠们冒个泡吧.谢谢.
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:32 | 显示全部楼层
无助.......
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-3-1 08:42 | 显示全部楼层
回复 4# fjhsx [/b这台机器属于甲乙类,不是甲类,输出偏置电阻才60毫伏。静态电流500毫安以上甲类才进入状态。
267 点
317 ¥
发表于 2012-3-1 09:22 | 显示全部楼层
275 点
263 ¥
发表于 2012-3-1 15:19 | 显示全部楼层
看看接地
675 点
665 ¥
发表于 2012-3-1 16:01 | 显示全部楼层
小音量断断续续,是继电器问题的可能性大。
311 点
299 ¥
发表于 2012-3-1 17:19 | 显示全部楼层
小信号有失真,可能接触不良,可能某级电流太小。
2229 点
2147 ¥
发表于 2012-3-1 18:31 | 显示全部楼层
用过,可能是信号输入插座里面接触不好,可换到另外几个输入试试,也可用平衡输入看看
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位了.今天又拆下,左边声音断断续续问题的确出在音箱保护继电器上,触点接触不良,粘点WD40擦擦就好了.另外发现电流不好调,有温度补偿电路,高温自动降低电压电流,低温或开机时单管电流可达450毫安(单边2.5A).热稳定时已调至大约单管340毫安.再调高也没用了,随温浮动.
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-3-1 19:27 | 显示全部楼层
你找下说明书,看看说明书中是怎样调的,调多大?我现用560,发热量大,但没去测量。
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:06 | 显示全部楼层
回复 12# smg001
    我没有说明书,有电子版的吗?或将书上如何调整介绍一下.560是单管电流吗?太大了(开机和冷机短时电流很大).此机带温度补偿,热平衡电流大约是300_330左右数值比较稳定,其它电流值变动较大.人工调高了电流,温补电路会自动降低的,此机还带过热保护,在翻转时一边(散热管)朝上而过热,会有继电器断电声音.
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-3-1 21:17 | 显示全部楼层
我是说你找一下说明书,每个机器都有调整电流的厂家数值,还是不要自己调小调大的。我说我用的是力士L560. l550的说明书我有。
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-3-1 21:34 | 显示全部楼层
看来570SERVICE MANUAL 很难找到,550是0.22电阻,说明书上说是调到160MV。难道是要调到700多毫安?日文我看不太清楚。也许是2个0.22电阻。那就是350多毫安。
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 23:25 | 显示全部楼层
回复 15# smg001
550也是50W功率,调到160MA,两声道总功率已超过300W,不大可能.550的说明书也可以用来参考的.570说明书没有,可能要到各论坛求助看看有没有.
  另外我今天调了一整天,发现光调大电流没有用(也就340-360MA)(75-80MV),声音不耐听,高音沙石感很强.最后每管只能调到310MA,(70-73mv)单声道总静态电流1.9A,长时间测量电压比较稳定,再往调就很不稳定.调回后好的感觉又回来了.(见笑了无仪器只能瞎搞了)
1194 点
1111 ¥
发表于 2012-3-3 18:54 | 显示全部楼层
不知正常单管电流应该是多少?
1431 点
1394 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 14:27 | 显示全部楼层
纯甲类机,是否有电路自动控制电流输出使功率管工作在甲类区间?如此只要调两边声道平衡在一定的静态电流值既可?
    经几天瞎折腾总算将功放调至正常状态了.实际消耗达到机器标称值.旧机不好玩.
菜鸟
28 点
28 ¥
发表于 2012-8-4 14:33 | 显示全部楼层
力仕啊,,多少钱收的?
150
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2012-8-4 21:19 | 显示全部楼层
力仕啊,,多少钱收的?
mosd213325 发表于 2012-8-4 14:33
    这机子要一个!
