[音乐鉴赏] 求助山水707唱放接线问题
[复制链接] 查看: 13005|回复: 19
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2012-2-29 13:22 | 显示全部楼层
正面有4根,两根黑的,两根红蓝绞在一起的,后面有两根橙色的,不知道接什么。会的麻烦指点一下,感激!
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:25 | 显示全部楼层
望各路大侠拔刀相助
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:38 | 显示全部楼层
HQ版在吗
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2012-2-29 13:49 | 显示全部楼层
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2012-2-29 14:03 | 显示全部楼层
焊接面那两根橙色的不用接
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:05 | 显示全部楼层
焊接面那两根橙色的不用接
johnpan 发表于 2012-2-29 14:03
    先谢谢,但是双交流好像是接后面接线柱的吧
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2012-2-29 14:07 | 显示全部楼层
ROCKGT 发表于 2012-2-29 14:05
    哦,对。那两根线应该是提供直流输出的,可以拆掉
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:10 | 显示全部楼层
johnpan 发表于 2012-2-29 14:07
    我量一下,谢谢
196 点
92 ¥
发表于 2012-2-29 16:45 | 显示全部楼层
两根橙色线是接指示灯的(MM/MC),可用可不用。另外,板子上的电源“地”与放大部分的信号“地”是不连接的,安装时,遵循一点接地原则,二者在机壳接地处相连。
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:16 | 显示全部楼层
两根橙色线是接指示灯的(MM/MC),可用可不用。另外,板子上的电源“地”与放大部分的信号“地”是不连接的 ...
syp8 发表于 2012-2-29 16:45
    高手谢谢,那两根绞在一起的红蓝线是做什么的
196 点
92 ¥
发表于 2012-2-29 17:45 | 显示全部楼层
ROCKGT 发表于 2012-2-29 17:16
可以拆掉,那是给前级提供稳压后的正负电源。
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:46 | 显示全部楼层
syp8 发表于 2012-2-29 17:45
    太谢谢了
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:48 | 显示全部楼层
    还想问问那两个开关干嘛用的
196 点
92 ¥
发表于 2012-2-29 17:55 | 显示全部楼层
长的那个是MM/MC选择开关。短的那个是MC唱头阻抗选择,高祖100欧,低阻12欧。
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 18:03 | 显示全部楼层
回复 14# syp8
    那意思是这个唱放板用MC唱头不用升压牛了??
196 点
92 ¥
发表于 2012-2-29 18:06 | 显示全部楼层
是的,已经有MC放大,素质还是不错的,入门满可以了。
406
1518 点
1371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 18:10 | 显示全部楼层
syp8 发表于 2012-2-29 18:06
    太谢谢了
74 点
74 ¥
发表于 2012-9-3 23:33 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]
syp8 发表于 2012-2-29 17:55
   我也用的这块板。 短的那个是MC增益选择吧?反正一个音量大一个音量小。负载阻抗100欧姆。
74 点
74 ¥
发表于 2012-9-3 23:35 | 显示全部楼层
请专家介绍介绍怎么能玩好这块板子。先谢了。
196 点
92 ¥
发表于 2012-9-4 04:07 | 显示全部楼层
[/img]
yun0251 发表于 2012-9-3 23:33
因为动圈唱头阻抗越低输出越小,需要放大器的增益越高。所以选择不同阻抗,同时也改变增益。把这个开关理解为"按照唱头阻抗选择足够的增益"就更确切了。
GMT+8, 2025-11-21 07:06 , Processed in 0.184275 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
