92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-28 18:06 | 显示全部楼层
经常做实验 不小心就会烧坏音源 我烧了一块儿主板声卡 烧过一个CD 刚刚电脑的声卡又出问题了 不知道是否也OVER 了  都是不小心 线掉了
看来 搞个输入牛 还是有必要的 有谁给点资料  怎样做个音频输入牛?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-2-28 18:08 | 显示全部楼层
不小心的情况不会屡次出现,你要好好反思一下原因。
音频输入牛有成品,没必要自己做,你也很难做得好。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-28 18:16 | 显示全部楼层
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-2-28 18:19 | 显示全部楼层
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-2-28 19:05 | 显示全部楼层
可以自己绕.挖磁头的铁蕊.200比200.
买很贵的..
或者拆充电器的开关变压将就.
324 点
101 ¥
发表于 2012-9-4 05:38 | 显示全部楼层
输入牛的要求首先是分布电容小,这样高频损失就会小一些,减小分布电容的方法很多,绕法/隔离层的材质都有讲究,具体绕线的时候分层分段绕制是必要的.
其次是电感量要尽可能大,这样对低频的影响就小.磁通密度参数是个重要指标,磁通大,做出的变压器质量就会高很多,所以有人用含镍的片子(坡莫合金).
还有就是要主义磁饱和问题.
具体计算比较简单,电压比=阻抗的平方比.
不知道说的对您有没有帮助.
162 点
159 ¥
发表于 2012-9-4 14:10 | 显示全部楼层
牛能够改善CD机的声音,其原理很简单当数码音频进入变压器,经电信号→磁场→电信号的转换后,变压器的铁心磁场产生的磁滞在次级线圈感应出来的信号受到过滤,把数码音频中的起毛刺脉冲(调剂在音乐波上的锯齿信号)吸收掉,从而产生“洁净”作用,而且产生少量偶次谐波对声音起到“味精”的作用,令输出的声音变得纯净,清甜,润滑。另外,数码声频经过变压器后,会变得连贯性更佳,更柔顺,更温暖,更接近黑胶唱片的模拟音效,变得人性化和感情充沛。高音飘逸,泛音丰富,分析力突出。
     当CD音源经它 过滤后,声 音的立体感会变得更加玲珑剔透,前后空间感更好,音场扩大,舞台感更宽,声音质感像加了柔顺剂。高频少了光辉感,变得顺滑但不又失泛音。中频改变更大,人声的感情更加细致动人,令人一听难忘。
    牛产少量偶次谐波失真,不同厂家使用原料和制作方法不一样,产生失真也不同,致使各厂家生产的牛声音风格不同(即发烧友所说不同的牛味),呵呵!厂家的功力高低就表现这里。这一点点失真(悦耳的偶次谐波)成份和量的使用和控制,它决定牛的味道而牛味的好坏直接决定牛的售价。
    正确选择输出牛,牛的素质决定一切,牛应该选用铍镆合金铁心(即磁头用的白片,音频耦合隔离变压器的最高境界就是坡莫合金了,成本比黑片贵十多倍)小功率信号牛。最好是带屏蔽罩的,铍镆合金铁心对弱磁信号反应比黑片心好不止一个量级,能对信号细节起到最大程度的还原。牛的阻抗,单端阻抗应该选择10k:10k,平衡600:600左右,品牌选择,条件许可成品牛建议选择,美国战神或瑞典伦达(如:Jensen jt-11p-1hpc),乐林中高端功放就用这两个品牌的信号牛,品质绝对有保证,音质韵味极佳。日本铁木兰,日光,探戈牛较次,还是有小日本的罗卜味。国产的就不要了不多说!!!!!一定要买音频专用牛,网上很多奸商用老式通信载波牛当音频牛卖!!!!汗
178 点
176 ¥
发表于 2012-9-4 15:36 | 显示全部楼层
学习一下
