- 770
- 2464 小时
- 2022-8-1
- 50
- 208136
- 2129
- 770 点
- 766 ¥
- 2010-6-4
音箱的功率是不是就是箱子里喇叭上标注的功率?
基本上是的。差别不很大。
我的低音喇叭直径15cm,标注功率为15w。但是箱子上功率标注的额定功率为20w。最大功率35w。
按照额定功率去算。
还有的喇叭直径有手掌心那么大。功率却是上百或上千w。越看越糊涂,
有些是真的有那么大的功率,有些是假的。
还有一个问题。就是我刚做了一个功放。是从论坛里的人买的。stk4201 II厚膜。功率60w的,恒流源的。输出阻抗为8-16欧姆,我想买一个箱子。要什么指标的?功率要多大的?或者是买个喇叭直接装到原来的箱子里。要什么喇叭?什么指标的。今天到市场看了一圈。又蒙了一圈,什么标注的都有,
买箱子的标准:一般是等于或者小于放大器的输出功率。这个是真对你有一定的经验的。如果为了安全,那还是买等于或者大于放大器的输出功率的。
我是不是要买两个阻抗8欧姆。功率在80-100w之间的喇叭装到箱子里,还是买两个阻抗8欧姆。功率在40-50w之间的喇叭装在里边。
不要老想着买喇叭装进你的旧箱子里面,那个箱子是针对你箱子上的喇叭的。
总结,估计你现在的箱子是成品箱,那你就直接用STK功放去推。换喇叭没有多大意义。 |
