[全频音箱] 有用金榔G3,G2做过超高的烧友吗?
[复制链接] 查看: 4871|回复: 13
248 点
244 ¥
发表于 2012-2-28 15:22 | 显示全部楼层
最近想给系统加个超高玩玩,看资料觉得铝带高音应该不错,可是各大坛居然没找到一篇类似应用的文章,有烧友能指教否?
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2012-2-28 15:25 | 显示全部楼层
估计快有了,某人的G2si单元已经到手,箱子在制作中
248 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 15:47 | 显示全部楼层
那你快点
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-2-28 15:57 | 显示全部楼层
可以选用苏伦的小电容进行分频器安装了,超高频部分
87 点
87 ¥
发表于 2012-2-29 18:22 | 显示全部楼层
这个单元我有,就是当超高用的
553 点
551 ¥
发表于 2012-2-29 19:10 | 显示全部楼层
有钱淫·
248 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 01:51 | 显示全部楼层
回复 5# 风过耳
兄快谈点使用心得
680 点
715 ¥
发表于 2012-3-1 18:31 | 显示全部楼层
这玩意儿多钱一对?
311 点
260 ¥
发表于 2012-3-1 19:52 | 显示全部楼层
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-3-1 20:08 | 显示全部楼层
我用过G2做超高音,用在天朗斯太林HE上,总感到太亮.顺便一问,如果分频点设在22000HZ,该用多大的电容?
248 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:58 | 显示全部楼层
回复 8# PANDA8016
G3,2000多吧
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2012-3-1 23:58 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2012-3-1 20:08
可以参考下这个电路
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2012-3-2 00:04 | 显示全部楼层
如果只串电容的话可以考虑一个6~12欧姆电阻串一个0.5~0.7uf的电容慢慢试
136 点
130 ¥
发表于 2013-6-17 22:01 | 显示全部楼层
金琅G2 G3我都有,对比过很多其它高音如 球顶,纸盆,静电等。个人感觉G2,G3  高音清晰细腻,高频延伸感好,特别是G3泛音丰富,高音非常无比的清澈通透,音色高贵,的确胜过我听过的所有高音。使用G2,G3,有一点要注意 由于 强磁 应在远离附近有与“铁”有关的工厂或场所,不然夏天开窗很快空气中的很细小铁粉随风进来吸附在喇叭的振膜与磁铁间,因此我的G2,10年已返厂家修理过。现在用沙巾包着用,嘿嘿。
