[胆机制作] 做单端,有以下2款电容做滤波,请教
[复制链接] 查看: 4327|回复: 19
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-2-28 09:05 | 显示全部楼层
为自己的高压电源筹备电源,手里有BHC  220U/455V 2只(正品),和EC的聚丙烯无级电容100U/600V  4只,
上CLC滤波,请教老烧,哪款电容效果更优秀?谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 09:07 | 显示全部楼层
各一只并着用。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:10 | 显示全部楼层
各一只并着用。
路遥plus 发表于 2012-2-28 09:07
谢谢先!
但想请教,原机仅仅是2只220U做CLC滤波,如果并了一只,那么容量就是320X2只,理论上说,有差别吗?(我相信实际听音是区别不出来的)
236
小仙
2015 点
1466 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:12 | 显示全部楼层
顺便再请教“路遥”朋友,前级的输入管和推动管(X7和U7),其电源退偶电容都是47U,如果把这个数值增加或减少,又会带来什么样的区别?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 09:17 | 显示全部楼层
顺便再请教“路遥”朋友,前级的输入管和推动管(X7和U7),其电源退偶电容都是47U,如果把这个数值增加或减 ...
zping3886 发表于 2012-2-28 09:12
不同的电路,不同的用料,千差万别,我可没这样能耐概括出应该有的反应,否则就不存在校声这回事了,你说是吧?最好是实际实验。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:17 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus
很实在的回答,谢谢。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 09:19 | 显示全部楼层
谢谢先!
但想请教,原机仅仅是2只220U做CLC滤波,如果并了一只,那么容量就是320X2只,理论上说,有差别 ...
zping3886 发表于 2012-2-28 09:10
EC电容我用过,而且还正在用,所以,不能简单的理解成容量的增加。因为其特性跟电解也很大的不同,首先是其链波电流比电解大很多,ESR/ESL也很低,这些对电路的改善是很明显的。
我用的是EC这个型号的电容
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 09:28 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
很实在的回答,谢谢。
zping3886 发表于 2012-2-28 09:17
是的呀,以其在这里推断个半S,倒不如直接接上看看效果,是吧?除非是那个零件极贵,而且还没买,在买之前做些计算和推断,再听听大家的意见,以期尽可能的不花冤枉钱是应该的。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 10:26 | 显示全部楼层
(1)UL 30 系列:
类型:Flim 介质电容,可代替电解介质
应用:高性能电源供应系统
性能:相对电解,10 倍的电流密度,3 倍的过压保护,更高的额定电压,Dry Film 的设计专利(没有有害的电解);无极性,电压:300~1000VDC;RSM电流最高58Amps,最大容值1600uf
(2)UL31 系列:
类型:无感Wound dry Film
应用:大功率DC 滤波
性能:较高的物理和电气性能,环绕感抗:25nH;电压高达2200VDC,容值最大275uf,电流高达
110amps,工作温度:-55℃~+105℃,低ESR,外型节约空间,散热效率高;热塑性的封装,可抵抗
敌对的环境.
(3)微型的 UP36 系列:
类型:微型Flim 介质电容,可代替电解介质
应用:高功率电源转换设计中的退藕电路
性能:相对电解,10 倍的电流密度,3 倍的过压保护,更高的额定电压,Dry Film 的设计专利(没有有害的电解);无极性,电压:300~1500VDC;RSM电流最高22.6Amps,最大容值:35uf
(4)5ME 系列:
类型:Metallized Polyester(金属化聚酯)
应用:开关电源供应器
性能:高性能,低成本。电压:30~400VDC@85℃;dv/dt 高达507v/us,电流峰值:6000amps,ESR:
5 毫欧,感抗:12nH;额定电流高达63amps
(5)5MC系列
类型:金属化聚碳酸酯
应用:开关电源转换器
性能:体积微小.电压:50vdc,75vdc and 100vdc@85℃;dv/dt 最高671 v/us,电流峰值:7584amps,ESR:6 毫欧, 容量:1.0μF to 50.0μF。
(6)MP80 系列:
类型:Metallized Polypropylene(金属化聚丙烯)
应用:Snubber 电路功率电容适合IGBT 装配,适合Across-the-buss Power 应用
性能:电压:400~3300VDC,工作温度:-55~+105℃;电流高大80amps,ESR:0.003 欧;无引线封装可减少90%的感抗,改善可靠性
(7)5MP1 系列:
应用:工业和军用级开关电源
性能:相对电解电容,较好的电气性能,没有“Roll-off”电容漂移,ESR:4 毫欧,共鸣频率:1065KHz, 纹波电流:30amps;容值高达50uf,过压保护:200%;完美的稳定性,低电介质吸收
(8)5MP2 系列:
应用:开关电源,Snubber 和大电流电路
性能:工作电压:400~2000VDC,容值:10.0uf;ESR:0.005ohms,ESL:18nH ,RMS 高达48.4amps;
UL94-VO 热量延缓,轴向引线或者tab 封装
(9)5PT 系列:
类型:Polypropylene & Foil
应用:大电流传输引起共鸣的Power 电路
性能:电压:400~1500VDC,低感抗,容值:0.01uf~0.1uf ;电流高达45amps,Low ESR,5 种封装尺寸,
独特的设计可混合重金属电极
(10)5MPA 系列:
应用:480VAC 和PWM 纹波电路
性能:比其他的 AC 电容具有更低的损耗特性,即使温度超过-55~+85℃,也可工作高达530VAC
;共鸣电流:83.2amps RMS, 热量延缓的结构设计,组装方便
(11)5MPF 系列;
类型:聚丙烯
应用:电源管理系统
性能:交流额定电压:300,600,900vac@85℃·
ESR;2.2毫欧;感抗低:49nh;dv/dt,343 v/us;使用在交流中的聚丙烯薄膜电容。当电容到达一个指定温度时,内部保险丝断开而无形变!径向引线和螺栓装配的圆罐型。
(12)LO-HENRY 88 系列:
类型:Snubber 电容/ Metallized Polypropylene&Polypropylene & Foil
应用:UPS 电源,汽车电子和发动机控制、电源转换和供应系统
性能:工作电压:800~3000VDC,ESR:0.0019ohm,感抗低25nH,共鸣电流:46.2amps,dv/dt:13,174v/us
(13)4ME12 系列:
类型:金属化聚酯Metallized Polyester/wrap & Fill, Tubular
应用:高压电源供应器
性能:精密的外型尺寸和低成本,高性能的过压保护,有自动修复的电气性,电容稳定性能高,容值:0.001~1.00uf.电压:1000 ~ 15000VDC,通过美军标:MIL-PRF-55514 的测试指标
(14)SE4 系列:
类型:SMD Metallized Polyester
应用:高可靠性电源供应电路
性能:可取代未密封的PPS,Polyster 和陶瓷电容,回留焊锡温度高达260℃,工作温度高达+125℃,
电压高达200VDC,dv/dt 高达217v/us,电流峰值高达1736amps,容值高达40.0uf, 通过美军标MIL-PRF-55514 的测试指标
(15)军品电容-ECR 系列:
类型:Metallized Polycabonate
应用:医疗设备,军用电脑,仪器仪表,信号处理和精密测试设备,微电路,通信和军用设备,可取代CK05 系列陶瓷电容,低成本.
性能:电容精度:1%,尺寸:2.28mm X 4.82mm,容值:0.001~1.0uf,电压:50~250VDC,可选择通过
(16)军品电容-HECR 系列:
类型:Metallized Polycabonate/Hermetically Sealed
应用:节约PCB 密度空间,可取代轴向管状电容
性能:尺寸:2.79mm X 5.33mm X 6.09mm,电压:30~300VDC,工作温度:-55℃- +125℃,消散因
子: 0.20%; 标准精度: 10% , 通过美军标:MIL-C-39022/11CHR20-25 的测试指标
(17)MU12 系列:
类型:Metallized Polyphenylene Sulfide/wrap&Fill
应用:低漂移,高精度,稳定性和可靠性的电路中性能:1%电容精度,电压:50~400VDC,工作温
度:-55℃- +125℃,消散因子<0.3%;通过美军标:MIL-PRF-55514 的测试指标,在敌对的环境中,有很好的过压保护功能
(18)可靠性军品电容系列:
类型:MIL-PRF-39022,MIL-PRF-55514 MIL-PRF-83421 等美军标
应用:军工产品要求高可靠性和长寿命
性能:也可接受低成本的通用产品,不经过美军标测试.
(19)MP12 系列:
类型:Metallized Polyphenylene wrap&Fill,epoxy fill
应用:对于要求高久绝缘阻抗,高Q,高稳定性,高精度,低电介质吸收和消散因子
性能:工作电压:150~600VDC,容值:0.1~10uf突出的电气和环境特性,绝缘阻抗,电介质吸收和
消散因子比Polyphenylene 更好
(20)MINIFILM MONOLITHIC POLYMER:
类型:Ultra Small, high performance film Capacitor
应用:军工,医疗,电源,通信,仪器仪表
性能:容值高达1uf,SMD SIZE:2.9mm x 6.0mm x5.5mm, DIP SIZE:2.4mm x 4.95mm x 4.95mm.工作
温度高达+85 度,电压:20VDC,电容精度:5%,消散因子: 1.0% Max,ESR:0.12 ohms, 可选择
MIL-PRF-55514 军标测试
(21)MC12 系列:
类型:Metallized Polycarbonate/wrap& Fill
应用:模拟和时钟电路,高频滤波网络
性能:SIZE:10.16mm x 3.81mm,温度漂移小,高绝缘阻抗, 工作电压: 30~400VDC , 容值:
0.001~20uf,消散因子〈0.3%,工作温度:-55℃- +125℃
(22)mc系列:
类型:密封性金属化聚碳酸酯
应用:调谐电路,模拟计算机,精确时钟和集成电路。
性能:有自愈性保证了更强的操作性,特别适合交流和射频应用。工作电压直流:50,75,100,150,200,300,400v。工作温度:-55°C to +125°C 无衰减;容量范围:0。001uf-100uf。消散因子〈0.3%。低损耗,体积小!
(23)Mco系列:
类型:管型金属化聚碳酸酯。
应用:在恶劣环境中工作的电子电路!、
性能:MCO系列专为低飘移,低误差应用而设计。直流电压可达400vdc,持续工作温度高达125°C,容量误差1%,温度系数正负100ppm/°C.散逸因素<0.3%.容量范围:0.001uf-20.0uf。
(24)(up37)微型电容
应用:高功率转换设计的最佳选择。
性能:额定电压:500vdc-1500vdc,工作温度范围:-55°C-105°C,容量范围:4.7uf-35.0uf!无极性,干膜构造(无有害电解质),适合大电流承载能力的铲儿式引脚。
(25)up3
类型:聚丙烯
应用:非常适合大的直流电储存,特别有利于直流电路转换/逆变运用。
性能:长寿命,大于100000小时(70摄氏度),低的等效串联电感和等效串联电子阻,高有效电流,高冲击电压:1.5倍额定电压,价格低廉。额定电压:600vdc-3000vdc。
(26)up2
类型:聚丙烯
性能:新型的高能量,高电流承载能力,简化设计的电容,可承载直流电压高达3000vdc.聚酯包裹,环氧封装,引脚锡镀铜,符合rohs标准.
(27)ul9
类型:中等功率薄膜
应用:直流连接滤波电容,用于处理重载电源,最适合直流电源转换,例如直流连接应用.
性能:长寿命(大于100000小时)70摄氏度,价格低廉,低的等效串联电感和等效串联电阻,高有效电流,,高冲击电压(1,5倍额定电压).结构灵活.
(28)ul3
类型:聚丙烯。
应用:大功率直流滤波器的最佳选择。
特点:电感低达25nh(有效值小于10nh),低等效串联电阻,
电流承载能力高达110安培,可在恶劣环境下使用,集成了安装托盘。容量:6.5uf-350uf。
额定电压:500v-2200v。
(29)st12
类型:聚苯乙烯电容
性能:优异的性能参数,如稳定性,线形负温度系数,低介电吸收,低散逸因素和高绝缘电阻,稳定性超过目前市面上所有的塑料薄膜。容量:0.001-1.8uf:额定电压:50vdc-400vdc。
(30)pt12
类型:聚丙烯
应用:聚丙烯电容尤其适合应用在要求高绝缘电阻,高Q,极高稳定性,高精度,低介电吸收和散逸因素的地方,在高Q调谐电路,精密滤波电路,脉冲电路和rc电路中,pt12
的温度系数更具有优势。
性能:可长期暴露于潮湿环境下,容量,工作寿命和温度循环几乎没有影响。
(31)MT1
类型:铁氟龙——聚四氟乙烯
性能:具有极地的介质损耗,持续工作温度达200摄氏度,优秀的频率特性,稳定性和电流冲击能力。
(32)mp80
类型:金属化聚丙烯
应用:缓冲电路功率电容适合igbt装配,适合交叉总线电源。
性能:感抗降低90%,消除了尖峰电流;螺母安装;小体积/坚硬整体结构;额定电压400-3300vdc,持续的电流承载能力高达80安培,等效串联电阻低达0.003欧姆。
23 点
173 ¥
发表于 2012-2-28 10:27 | 显示全部楼层
1064 点
681 ¥
发表于 2012-2-29 15:08 | 显示全部楼层
第一级滤波我个人觉得不用bhc的为好,容易使音乐变得木吶
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-2-29 22:43 | 显示全部楼层
如果没有安装空间的限制,我更愿意使用无感聚丙烯电容,
只是要注意这种电容的封装类型有点不耐高温。我以前在电源滤波部分使用过成都宏明的MKP,当时用仪表测试的,各种技术指标都相当的优秀,就毫不犹豫的装机使用。
但是过了几年,我拆机做例行检修的时候,发现那几个电容的封装全部都出现脱胶开散的现象,又全拆了。那几个电容和功率管靠的有点近了。
23 点
173 ¥
发表于 2012-3-1 00:57 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-3-1 02:02 | 显示全部楼层
宏明的MKP,以前感觉就是拿电工胶带缠的外皮,一热就开胶,这应该是00年以前的事情了,我还是在成都河边宏明的门市部买的,那门市部里有个电容测试仪,一开始俺还用那玩意挑电容,上机测了几个后就懒得挑了,技术指标十分满意,而且一致性很好。但是自从开胶事件后我就再没用过宏明的MKP,现在不知道怎么样了,是不是还这种垃圾封装。 俺后院柴房的抽屉里还扔了一堆当时买的MKP,一直打入冷宫再没用过了。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:11 | 显示全部楼层
宏明的MKP,以前感觉就是拿电工胶带缠的外皮,一热就开胶,这应该是00年以前的事情了,我还是在成都河边宏明 ...
金色闪电 发表于 2012-3-1 02:02
成都朋友说?性会,性会
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-3-1 09:26 | 显示全部楼层
成都朋友说?性会,性会
zping3886 发表于 2012-3-1 08:11
    呃,,我不是成都人,以前因为出差公干的原因经常去成都的了。那时候最大的嗜好就是去河边淘破烂,呵呵。
167 点
164 ¥
发表于 2012-3-1 10:26 | 显示全部楼层
宏明的电容本人也比较喜欢,主要是价格便宜,在电源和分频上经常常用,个人感觉效果不错的哈
218 点
218 ¥
发表于 2012-3-2 14:41 | 显示全部楼层
23 点
173 ¥
发表于 2012-3-3 12:08 | 显示全部楼层
23 点
173 ¥
发表于 2012-3-3 12:10 | 显示全部楼层
