187
724 点
527 ¥
发表于 2012-2-28 03:09 | 显示全部楼层
近日购入一台先锋777均衡器,问一下个各位同学,均衡器正确的接法是:CD---均衡----前级---后级,还是CD---前级---均衡---后级?
两者接法有什么不同,谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 04:43 | 显示全部楼层
近日购入一台先锋777均衡器,问一下个各位同学,均衡器正确的接法是:CD---均衡----前级---后级,还是CD--- ...
风清云淡 发表于 2012-2-28 03:09
一般是采用第一种接法。但既然东西已经在你手上,何不多试几种接法,喜欢哪种就确定哪种。很多东西,并不需要教条,要灵活。
2996 点
2795 ¥
发表于 2012-2-28 09:42 | 显示全部楼层
正确的接法是: CD---前级---均衡---后级 ,也即第二种.
若采取第一种方法,均衡器的底噪或频点提升会被前级放大、后级再放大,造成噪音被放大或频点过放大..
从带有EQ均衡器的功放线路来看,无一例外都是在前级放大之后再插入EQ电路..
参与人数 1经验 +3 收起 理由
路遥plus + 3 兄弟意见正确!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-28 10:55 | 显示全部楼层
有前级?只听音?那就不用均衡好吧!
如果环境复杂,驻波严重,那就CD--前级--均衡--后级。均衡永远在功放前,前级N多设备后。这样不仅是噪音问题,均衡器一般使用是用来提升或衰减频率的,那么就意味着均衡的这个输出是最终的信号,直接进入功放的。如果位置变到前级前,假设前级电器性能上对低频有衰减,那么实际上均衡的意义就不大了。而且往往专业设备里,前级是N多的,均衡器位置不对,比如接在压限器前,或激励器前。。。 。。。那那还不如不用均衡
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 11:56 | 显示全部楼层
2楼的兄弟意见正确,我失虑了。LZ应该接受2楼兄弟的建议。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-2-28 13:52 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus
应该就是第2种接法,兄弟大概从来没有接触过均衡器吧或者就是论坛里常说的对均衡器不感冒
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 13:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
应该就是第2种接法,兄弟大概从来没有接触过均衡器吧或者就是论坛里常说的对均衡器不感冒: ...
一个好人 发表于 2012-2-28 13:52
是啊,献丑了
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 14:01 | 显示全部楼层
看来还是第二种接法有科学根据。
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 14:38 | 显示全部楼层
我试过两者的接法,第一种解法:CD-均衡-前级-后级,均衡器上图形频谱跳跃很漂亮,是按照整个频段变化显示跳跃,可正常调节各个频段的补偿和衰减。但是第二种接法,均衡器也可正常调节各个频段,但是均衡器上银光的图形频谱基本不跳跃了,失去了美感,只有把音量开大,图形频谱才跳那么一点点
2996 点
2795 ¥
发表于 2012-2-28 15:54 | 显示全部楼层
我试过两者的接法,第一种解法:CD-均衡-前级-后级,均衡器上图形频谱跳跃很漂亮,是按照整个频段变化显示跳 ...
风清云淡 发表于 2012-2-28 14:38
    说明你的第二种方法接线有误..
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-2-28 16:14 | 显示全部楼层
明白了,LZ用的是前后级分体功放,也就是CD进前级再均衡器再功放,均衡器的输入信号大小是受前级控制的!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-2-28 16:19 | 显示全部楼层
LZ,能不能把你现在手上的设备上个图?不要让兄弟们猜啊!
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 17:01 | 显示全部楼层
好的,我等下上个图
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 23:02 | 显示全部楼层
RE: 问个均衡器的正确接法(上图了)
我的一先锋CD激光头机坏了,还没换好,现在只能接DVD来听,
这一台是前级
这台是拿奇声功放外壳装的后级
晚上看漂亮的频谱
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-2-28 23:51 | 显示全部楼层
那就是了,就按3楼兄弟说的接吧,别顾着好看,把缺点放大了
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 01:06 | 显示全部楼层
237 点
315 ¥
发表于 2012-2-29 14:57 | 显示全部楼层
205 点
191 ¥
发表于 2012-3-10 15:56 | 显示全部楼层
学习了。
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-3-10 20:11 | 显示全部楼层
应该是第2种方法才对
