[其他] 山水2.1多媒体音箱有问
[复制链接] 查看: 3211|回复: 9
25 点
25 ¥
发表于 2012-2-27 09:53 | 显示全部楼层
我的一个山水多媒体音箱低音不出声,两个小音箱也只有一个有声,我拆出功放板是4558d和tda2030a组成的2.1声道,将两个从音调板出来的左右声道对换时,两个小音箱也会换着响,另一个不响的就很大电流声,那由此判断左右声道的tda2030a应该没有坏,再将低音的那个tda2030a换到左右声道时也发现没坏,但低音就是没声音请问现在是那里的问题?谢谢!
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:56 | 显示全部楼层
现在就只有一个声道响,低音那也不响,只听见一点点电流声,喇叭和电位器都没问题的!
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:57 | 显示全部楼层
现在就只有一个声道响,低音那也一点声都没有,
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24440 点
22930 ¥
发表于 2012-2-27 10:23 | 显示全部楼层
检查喇叭或直接更换电位器.
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 10:26 | 显示全部楼层
喇叭和电位器都没问题的!
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-2-27 10:32 | 显示全部楼层
慢慢检查
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 10:45 | 显示全部楼层
看来找个4558换一下看看
251
2万
超级版主 当前在线
24440 点
22930 ¥
发表于 2012-2-27 12:04 | 显示全部楼层
看来找个4558换一下看看
sl5253 发表于 2012-2-27 10:45
4558有故障只影响重低音,不会导致卫星箱不响.
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 13:24 | 显示全部楼层
现在换了个17358上去卫星音箱两个都会响了,但有时有一个也会接触不良,重低音还是没声!
705
我是好人
745 点
251 ¥
发表于 2012-2-28 15:12 | 显示全部楼层
扔掉。买新的
