[DAC] 菜鸟求助!pcm58 nos dac
[复制链接] 查看: 16135|回复: 10
245 点
196 ¥
发表于 2012-2-27 09:44 | 显示全部楼层
手上有4片pcm58打算洞一个dac,可是手头上没有数字滤波的芯片了,所以就打算做一个nos版的pcm58。昨天下午搜了一下论坛,都说的含糊不清,让我这个菜鸟好生头疼,所以发这个求助帖,往各位大侠能不吝赐教!在此先谢过了!
我打算用这个图,用58代换56
cs8412用模式6
各位大侠看这样行吗?有什么需要注意的地方?还有,没有数字滤波58能两个并在一起用吗?
问题太多了,太菜了,呵呵
245 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 10:08 | 显示全部楼层
自己顶一下!,呵呵
2455 点
2387 ¥
发表于 2012-2-27 10:17 | 显示全部楼层
pcm58比Pcm56是不是好点?我现在用的解码器就是pcm56的,不过后面有三块双运放。
245 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:08 | 显示全部楼层
回复 3# 有点想做
    老兄,没看见我的帖子标题吗!菜鸟求助,我也是个菜鸟啊!不过看电气参数58应该比56好些,不管好不好,买两块58回来折腾一下嘛,实践得真知啊!
245 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 13:15 | 显示全部楼层
各位大侠,帮帮俺吧!
245 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-27 16:58 | 显示全部楼层
顶!别沉了
511 点
547 ¥
发表于 2013-1-25 07:59 | 显示全部楼层
内容顶啊!
345 点
80 ¥
发表于 2013-2-23 13:59 | 显示全部楼层
PCM58P.并联是怎样并啊?
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2013-7-23 10:06 | 显示全部楼层
顶,同求PCM58原理图
733 点
660 ¥
发表于 2018-8-8 23:24 | 显示全部楼层
帮顶一下。同样的需要。
80
该用户已被禁言
1911 点
1579 ¥
发表于 2025-7-9 23:47 | 显示全部楼层
PCM58对信号时序有要求,在直联DSP的情况下,需要对LRCK锁存信号进行适当的延迟。另外,PCM58是18位,DSP输出的信号是16位,PCM58可以处理16位的数据,但输出信号会降低,需要在IV转换后给4倍左右的增益。如果介意输出信号的衰减,可使用移位寄存器补齐数据。总之用这货做NOS还是比较麻烦的,不如用PCM56,它是16位的DAC,效果也不差。
GMT+8, 2025-9-22 06:08 , Processed in 0.184469 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
