[基础知识] 怎么知道变压器初级零线火线?
[复制链接] 查看: 19554|回复: 59
169
571 点
607 ¥
发表于 2012-2-26 15:19 | 显示全部楼层
怎么知道变压器初级零线火线?
1248
农民
1830 点
1184 ¥
发表于 2012-2-26 16:44 | 显示全部楼层
我是用万用表量的,方法是先将万用表档位指向交流220V,一手握着表笔,另一枝表笔指着要量的线,看表,如果显示有数字,你指的这根线就是火线,反之就是零线。有危险,别模仿哦
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-2-26 17:07 | 显示全部楼层
回复 2# 王小学
你要害死人啊
告诉你用试电笔,一般人我是不讲的
1248
农民
1830 点
1184 ¥
发表于 2012-2-26 17:24 | 显示全部楼层
回复  王小学
你要害死人啊
告诉你用试电笔,一般人我是不讲的
patch 发表于 2012-2-26 17:07
   我就是这样做的。没有万用表的时候,我是用手指快速碰线,有麻的感觉,就肯定是火线了。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
LS二位兄弟没理解LZ所问的问题
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-2-26 17:28 | 显示全部楼层
LS二位兄弟没理解LZ所问的问题
微风飘渺 发表于 2012-2-26 17:24
愿闻其祥
129 点
124 ¥
发表于 2012-2-26 17:29 | 显示全部楼层
变压器是交流的,没听说要分火线零线啊
288 点
286 ¥
发表于 2012-2-26 17:34 | 显示全部楼层
应该是问线头和线尾吧。
879 点
879 ¥
发表于 2012-2-26 18:19 | 显示全部楼层
回复 5# 微风飘渺
    人家说的是变压器不是市电
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-26 18:20 | 显示全部楼层
我可能没说明白,cd机双变压器,要两变压器相位相同,需要搞清楚零火线接线一样,不知大家遇到这个问题吗?
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-2-26 18:40 | 显示全部楼层
用一块万用表和电池就能测。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2012-2-26 19:11 | 显示全部楼层
所谓零线火线是市电的属性,变压器初级一般不分那根接零线,那根接火线,除非有专门规定。请用试电笔来区分零火线。
114
609 点
331 ¥
发表于 2012-2-26 19:19 | 显示全部楼层
如牛是裸露引线的话二变压器初级靠近铁芯引线为一组,远离铁芯为一组.
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-2-26 19:29 | 显示全部楼层
LZ是要搞清牛初级那根线接火线,那根接零线比较正确(也就是LZ所说的相位问题)?
方法:一是先将牛初级接在机器的输入插座上,用万用表交流档测量零线对机箱的电位;二是再将牛初级的二线交换后接在机器的输入插座上,再测零线对机箱的电位,比较二次测出来的电位,较低的一次接线是正确的(我不太会表述,不知LZ懂我说的意思不)。
游戏玩家
531 点
528 ¥
发表于 2012-2-26 19:39 | 显示全部楼层
这个没意义吧?除非是三脚插,两脚的翻个方向不就改变了吗?
LZ的意思是一台CD机,两个牛,希望初级接220V达到相位一致对吧?
如果牛是完全相同的,还不好办吗?
经济烧友
274 点
272 ¥
发表于 2012-2-26 20:00 | 显示全部楼层
变压器   只有 同名端 相位之分   相线 零线 不用区分
51 点
250 ¥
发表于 2012-2-26 20:16 | 显示全部楼层
回复 4# 王小学
    可以用手背去碰,但千万不能用手心喔。
294 点
301 ¥
发表于 2012-2-26 20:18 | 显示全部楼层
一般是靠近铁心的以端为进线就是火线,另一端为零线,这样漏磁小,对边上干扰小
432 点
418 ¥
发表于 2012-2-26 20:47 | 显示全部楼层
432 点
418 ¥
发表于 2012-2-26 20:48 | 显示全部楼层
