138 点
135 ¥
发表于 2012-2-26 11:07 | 显示全部楼层
138 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-26 13:04 | 显示全部楼层
看图
看图
7个4558
7个4558
138 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-26 13:05 | 显示全部楼层
请大师们帮忙看看,提提建议,不胜感激
162 点
158 ¥
发表于 2012-2-26 14:17 | 显示全部楼层
不会的。没有意义
138 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-26 14:31 | 显示全部楼层
回复 4# xyw450
    能否说明白点, opa2604跟4558差不多的吗
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-2-26 14:55 | 显示全部楼层
音响之高保真, 始于源讯OK板根本不是设计给高保真用途的, 所以我认为它不可能有+48V的幻影电供, 给高传真度的电容麦克风。 既然都是动圈麦克风, 传真度就不是很高! 所以从 4558 换成 2604 并不会有明显的进步 !
138 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-26 19:53 | 显示全部楼层
谢谢 版主  不过我也买了7个2604,等明天换上去试试看,希望话筒高音在清晰一点点就知足了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-28 05:48 | 显示全部楼层
刚刚开始 发表于 2012-2-26 13:04
OK板的音质,决定于混响处理IC,跟话放IC的关系不是很大。话放部分,只要没有失真,一般来说,相对于话筒本身,其对音质的影响很小。
4558换上2604,估计在高频部分会有些改善,但不会很显著。不过既然已经买了,那就换上试试吧。
卡拉OK想唱得轻松过瘾,第一需要一只好咪头,另外就是好的混响处理板,如果想唱得轻松,人声容易入咪,就加一台好的激励器吧。
215 点
213 ¥
发表于 2012-2-29 08:40 | 显示全部楼层
路过
138 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:13 | 显示全部楼层
中间哪个呀
中间哪个呀
中间那个不能换啊,换上去电流声好大哦,换4558就没有了,怎么回事呀,
138 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:16 | 显示全部楼层
话筒插口旁边那个换了以后话筒的高音、中音提升了不少,很清晰
138 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:18 | 显示全部楼层
中间那个换上去后音乐的解析力度相当好,就是电流声很大
