- 231
- 780 小时
- 2020-12-1
- 50
- 19841
- 266
- 231 点
- 153 ¥
- 2007-3-9
首先说明:我没有听过这些音箱,这些内容是刚在网上看到的,复制过来是希望大家看一看厂家为了得到好声做了哪些努力。
我认为主要是两方面,一是单元选择(制作),二是箱体材料与内部处理。不论能不能达到他们说的效果,但以
他们的层次,这样做必有道理,是值得我们学习和参考的。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 博良音箱系列介绍
1、博良
TIMES时代一号
“时代一号”是一款两音路极沉重的书架式音箱,所采用的中低音单元是自行设计生产的6.5〃BL-601〃,BL-601〃是中国著名的音响设计师之一,采用两项专利技术(自动风冷钕铁硼磁系统与特别阻尼处理的锥盘技术)所设计的顶班单元。〃BL-601〃采用75mm巨大的铜包铝扁线音圈,一体化锥盘等多种欧洲名厂材料。
“BL-601”具有极佳的音质,良好的功率承受,而同时又具有较高的灵敏度89dBspl(1m 2.83V),彻底解决了国内外同类单元灵敏度低,推动较难的缺点。“时代一号所采用的高音是著名的SCAN-SPEAK设计的D29。5/9300。
“时代一号“的设计理念是以中国深遂的文化与哲学去阐述现代Hi-Fi音响。所以,简洁自然、和谐均衡是设计者追求的目标。音箱结构是采用“True-Sandwich”专利设计。箱体选取用25mm的高级MDF、10mm特制沥青板以及mm的进口软木材料。三种不同性能的材料相结合,杜绝了任何箱体谐振及箱声染色,另一方面采用bi-Wire设计,24K镀金端子配对的顶班元件,是理所当然的。
[技术指标]
频响范围 47Hz-30KHz
阻抗 8 OHM
灵敏度 88dB SPL(1m,2.83V)
推荐放大器功率范围 30-300W
外形尺寸 41×23×31cm3
重量 16Kgs/pc
2、TIMES时代1.5
时代1.5是博良电子旗舰产品时代一号的改进落地版,采用的同样是BL601与Scan-speak的D29.5/9300单元。但是在BL601上已经作了重大改进,采用特殊的进口阻尼胶对有害振动进行阻尼衰减,大大改善了高端的频响平坦性。正因为此,时代1.5在国内可能是首个采用低音无分音器直通的音箱,其高音采用了二阶分频,进一步体现了“简洁至上”的设计哲学。在继续使用博良电子的“真正三明治”式箱体结构设计的同时,采用了高科技SHF纤维棉为吸音材料,该纤维是中空的,横截面有7孔分布,具有良好的高比弹性,高比热和高吸声的材料,其声学性能优于纯羊毛。博良电子率先在音箱上使用该材料来控制箱内气流达到提高声音纯度,增加低频弹性与力度。
时代1.5由于其低音与分频,所以推动容易,控制好,反应快,瞬态响应好,在音乐表现上,细节丰富,动态凌厉,较好地满足发烧龙的需要,你可以听到更多的音乐。
[技术指标]
频响范围 47Hz-25KHz
阻抗 8 OHM
推荐放大器功率范围 30-300W
外形尺寸 100×20×35cm3
重量 25Kgs/pc
3、TIMES时代二号
“时代二号”是博良电子的旗舰产品,也是国内鲜见的大型高档音箱,是采用高中音与低音分体式设计的二件式音箱。并且低音箱体障板后倾,使得高中音与低音的声中心一致。高中音箱体障板采用国际先进的灰质绒面烤漆,减少前障板反射带来的弊端。并且色调淡雅,质感好。
“时代二号”采用的是丹麦绅士宝的著名高音D2905/9300和丹麦丹拿的75芯巨型球顶中音D76AF以及博良电子首创的“真正三明治结构”的音箱箱体结构。
“时代二号”的设计采用了大量非常先进的,并且为张百良先生首创或大力提倡的设计技术,包括:高低音有机均衡理论,阴阳调融的分频理论,“双线分音”设计,相位设计理论,无箱声无内反射的“真正三明治”箱体结构专利技术,超强自动风冷钕铁硼磁路系统专利,特殊阻尼处理的锥盆专利技术等等。
同时“时代二号”的设计中,也贯彻了设计师融溶了广博深奥的中国文件精髓的音响哲学,这就是:中庸守常,清静无为,崇尚自然。
“四美具,二难并”(《滕王阁序》王勃),“时代二号”声底自然、均衡、流畅、混然天成。充分体现了这两年中国音箱设计水平的巨大进步。
[技术指标]
频响范围 40Hz-30KHz
阻抗 4 OHM
灵敏度 90dB SPL(1m,2.83V)
推荐放大器功率范围 20-300W
外形尺寸 120×21×45cm3
重量 48Kgs/pc
4、牧歌PASTORAL
“牧歌”是博良电子高新推出的一款小型书架式音箱。其采用的BL302高音是博良电子在原有高档高音BL301的基础上推出的一款,向国际上顶级高音挑战的高音单元。其音色甜美、松软、通透。而其采用的501低音,也是博良电子又一新的力作。它采用了75芯巨型铜包铝扁线音圈和一体化PP盆;专门新设计的自动风冷钕铁硼双磁路,使得它的灵敏度达到了90dB以上。而低音直通的分频器设计,使得“牧歌”音箱具有了大音圈中低音的音色甜美,爆棚气势恢宏的优点的同时,又具有了高灵敏度(90dB)、易推动、阻尼因子高的优点。精心调校的高音分频器网络保证音色的自然通透,松软甜美,但又具有苍茫草原之恢宏大气的风度。反映了博良电子新的回归自然,追求有生命力的音乐“的设计理念。”
“牧歌”造型简洁,秀气挺拔之中,又颇有阳刚之张力和沉稳。由于采用了“磁吸式面网”专利技术,音箱面板上得以省掉了网扣,外形更为简洁。
[技术指标]
频响范围 70Hz-22KHz
阻抗 8 OHM
推荐放大器功率范围 20-300W
外形尺寸 32×17×24cm3
重量 10Kgs/pc
5、渔歌FISHERMAN’S SONG
“渔歌”是博良电子在成功推出“牧歌”小型书架箱后研发的同系列小型落地音箱,全部采用博良自己研制的单元。高音B1302是设计师十几年来的梦想,其音色甜美、通透、松软,堪称与世界顶级高音亦不遑多让。而所采用的两只B1501低音,采用75芯巨型铜包铝扁线音圈、一体化PP盆单元的音色优美、动态凌厉等优点的同时,又达到同类单元前所未有的90dB高灵敏度。
“渔歌”采用博良首创的“低音直通+1阶分音”的独特设计,成功实现了低音直通无分频设计在双低音两分频上的使用。既有低音直通的自然通透又避免了两只低音在高段互相干扰的缺点。同时采用博良首创的双低音音箱的“独立声学设计”技术,该技术经多年的实用证明可有效解决双低音音箱传统设计时低音混沌不清两个单元低频互相干扰的问题,目前已有多个国内著名品牌效仿采用该技术。
而箱内阻尼处理采用博良首先用于箱内阻尼的优良阻尼材料软木,既有效地消除箱内反射,又同时消除箱体谐振。目前已可看到丹麦某著名品牌继博良之后在其最新的旗舰中采用软木阻尼技术。“渔歌”同时采用了专利技术磁吸式面网,省掉了传统的网扣,令外观更为简洁。目前已发现多个欧美名厂与国内品牌有侵犯专利权之嫌,采用同样之磁吸式面网,我方正采取有效的法律措施制止一切侵权行为。
“渔歌”造型简洁挺拔,秀中蕴铡。音色则自然通透,有着“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”的优雅闲适而恢弘大气的风度。反映了博良电子新的“回归自然,追求有生命力的音乐”的设计理念。
[技术指标]
频响范围 60Hz-25KHz
阻抗 4 OHM
灵敏度 93dB SPL(1m,2.83V)
推荐放大器功率范围 20-200W
外形尺寸 88×26×17cm3
重量 15.5Kgs/pc
6、沧海龙吟Ⅱ
沧海龙吟Ⅱ是博良电子原有沧海龙吟书架音箱的第二代,已经大幅改进了中低音单元与分频器设计,博良电子著名的601单元已增加了对折环共振(Surround-resonance)的阻尼衰减,从而大幅改善了其高端频响的平坦度,进而使得采用“简洁至上”的最高境界——无分频成为了可能。沧海龙吟Ⅱ就采用的是低音无分频、高音二阶设计的网络,该设计可以提高功放的控制力,改善阻尼因子,增加音乐的细节表现力与瞬态响应速度,同时也采用了博良电子独特SHF Fiber,在箱内控制阻尼箱内气流。SHF Fiber是一种横截面有7个空腔的中空纤维,具有良好的高比弹性,高比热和高吸声的材料,其声学性能优于纯羊毛,可以提高声音的纯度,增加低频的弹性、力度及凝聚力。
沧海龙吟Ⅱ的声音平和圆润,推动强,控制好,反应快,细节丰富,是博良电子在追求平衡准确上的一大进步。
沧海龙吟Ⅱ的外观是一种新古典主义的设计,将中国古代太极哲学以现代美学高度抽象变形而成,是一种大胆的尝试与创新。并且随箱配有三种颜色的面网(海蓝、黑和银灰),供用户依自己的喜好与家居配置,灵活搭配,随时随地地变换。
[技术指标]
频响范围 47Hz-25KHz
阻抗 8 OHM
推荐放大器功率范围 30-300W
外形尺寸 45×24.5×28cm3
重量 16Kgs/pc |
