- 1517
- 4722 小时
- 2024-1-22
- 70
- 12111
- 2793
- 1517 点
- 702 ¥
- 2006-9-7
我买了一台中星9接收机,和一面45cm天线以及配套高频头,初买时一切正常。
2个月后出现以下怪事:
调整天线到信号质量足够高(有70%以上,试过这机器信号质量稳定在55%以上就能正常使用),观看频道A(比如新闻频道),监测发现信号质量一直很好且很稳定,正常收看。
然后,啥都不动,只用遥控器切换到另外一个频道B(比如黑龙江卫视)收看,居然发现十之八九B频道的信号质量很不稳定(摆动幅度能到10%~70%),马赛克严重。
但是如果此时用手放到高频头和天线之间遮挡一下高频头(不碰到任何东西)再放开,则B频道信号质量就能一直稳定到70%左右,只要不换台,就能一直正常稳定收看。
再然后,如果返回A频道,居然A频道也不能正常收看,信号质量很不稳定(摆动幅度能到10%~70%),马赛克严重。遮下高频头再放开,又能正常稳定收看!
此过程中只用手遮挡(并未物理接触)高频头,其它条件完全不变,为什么会出现如此奇怪的现象?请教卫视专家! |
